Läckande bränslefilter
20 inlägg • Sida 1 av 2
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 21:33:04, 08-05-2010
Har lite problem med läckande bränslefilter, det är filter av CAV 296 typ, som sitter i BM 430, monterade ett nytt filter idag, och det läcker från tätningsringarna, något förslag på hur man kommer till rätta med problemet ?
det nedre bränslefiltret är rätt svårt att komma åt att byta med lastaren monterad, så jag funderar på att flytta filtret till annan plats.
Har det någon betydelse var filtren är placerade för dess funktion eller något sådant ?
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
Mikael.Johansson
#2 » 21:52:57, 08-05-2010
Vad är det som verkar vara fel? Är det skruven i mitten som inte drar åt tillräckligt. Den kanske är för lång. Eller kanske har du använt fel tätningsringar.
Filtrens placering har nog ingen betydelse.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 22:06:39, 08-05-2010
Sitter det en gammal packning kvar i filterhållaren ? Kolla med en vass mejsel, har hittat några "extra"packningar där.
Vart filtren sitter har ingen betydelse för fungtionen.
Tycker inte det år några större problem med orginalmonteringen,har bytt några hundra utan problem.
#4 » 22:28:05, 08-05-2010
Hade loss hela filterhållaren och kunde kontrollera noga att ingen gammal packning finns kvar.
Det är 3 st tätningar jag bytt, en ovanför filtret, en under och en O-ring som sitter i centrum i filterhållaren, blev över en liten O-ring, vet ej vart den ska sitta.
Hur hårt ska man dra skruven ?
Det börjar läcka när man drar på lite gas, syns tydligt hur det rinner diesel från filtret.
Jag har rätt så trångt med första filtret monterat på originalplatsen då frontlastaren begränsar åtkomligheten ganska mycket, därför som jag flyttade på filtret till en mer lättåtkomlig plats.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Mikael.Johansson
#5 » 22:47:52, 08-05-2010
Har du alla tätningarna på plats så drar du skruven tills det inte läcker längre.
Om underdelen är av glas så kan den ju vara lite ojämn, så man kanske kan vrida lita på skålen och filtret när man drar åt.
Edit: kanske
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#6 » 23:08:16, 08-05-2010
Tackar för snabba svar.
Ska testa dra skruven tills det slutar läcka, har aluminiumbotten på bägge filtren.
Misstänker lite att det är filterhållaren som det är fel på, de förra filtren jag satte nya i december började läcka, provade dra åt skruven hårdare, men det började läcka mera, bytte nu igen till 2 st nya filter som även de läcker på samma ställe som de förra.
Funderar på att sätta en filterhållare med dubbla filter, finns kompletta hos OIE och är inte så dyra, alternativt endast filterlock för dubbla filter.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
rama
#7 » 23:32:11, 08-05-2010
jag brukar kassta på damm dä brukar man se varifrån läckan kommer eller tjok svart spillolja den tvättas bort har åven andvänt spritpenna vid bensinlekage. lycka till :bira:
rama
#8 » 09:08:17, 09-05-2010
Troligen är filterhållaren sönderdragen dessa filterhållare är en vanlig res.del.
Tätningsringarna är av lite olika storlek och får inte förväxlas.
Om du drar till filtret löst och sedan roterar filtret när du slutdrar brukar det bli tätt.
Och i hela bränslesystemet: Det blir inte tätare för man drar HÅRT,om du byter ut tätningar,brickor och skadade komponenter blir det tätt utan våld. :thumme:
#9 » 09:32:12, 09-05-2010
Ska testa och se om det slutar läcka.
Kollade returledningen, men det droppar bara och efter en stund börjar det rinna svagt från röret (lossat från den lilla burken som är kopplad till thermostarten). Tog loss banjobulten där röret sitter i filtret, finns ett litet hål längst ut på bulten men inget hål på sidan ?
Ska det vara ett hål i sidan på bulten ?
Behöver snabbt svar då jag håller på att skruva just nu.
Verkar konstigt, för då kan ju inte bränslet komma till returen och då blir det väl för högt matartryck ?
Såg precis att det finns ett mycket litet hål i sidan på bulten, antar att det här är överströmningsventilen ?
Tur att jag såg hålet, annars hade jag borrat ett nytt :mrgreen:
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
#10 » 09:49:43, 09-05-2010
Bra fråga. Har lossat den där massor av gånger utan att funderat på hur den ser ut. Låter lite skumt.
Ska upp på firman under dagen, kollar på en 400 som står där hur det ser ut.
Återkommer.
/Leif
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
OK.då år det lungt.
#11 » 11:18:29, 09-05-2010
Visst ser man hålet i bulten om man tittar mycket noga, en liten nål går nog att få i men mer än så är det inte, tycker att hålet verkar litet för att vara till returledningen.
Har startat, kört, kollat filtren, torkat av dragit fast hårdare, och upprepat, det verkar som om det inte läcker något från filtren just nu iallafall, men jag har dragit skruven mycket hårt, vågar inte dra den hårdare, finns risk för att skruven går av. :slag:
Anledningen till att jag började greja med filtren var egentligen att en av pinnbultarna var dålig där nedre filterhållaren sitter fast, och skulle bytas ut, nu visade sig att det är svårt att få tag i pinnbultar, men skruvar var däremot inga problem, så jag satte skruvar.
Eftersom filtret nu är på annan plats, så satte jag en rejäl bit plattjärn där filtret tidigare satt, så att motorvärmaren hålls på plats.
Edit:
Det är samma pinnbultar till filterhållaren vid motorvärmaren som det är till avgasgrenröret, lätt att få tag i :thumme:
Filtret sitter nu på den plats den ska vara på.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
#12 » 11:58:03, 09-05-2010
Om man stryper returflödet med ett litet hål, så bibehålls ett övertryck i systemet (som det ska vara) annars bli det fritt utlopp.
Dock kvarstår ju frågan om det är rätt placering av banjobulten.
Sitter det en skruv i banjoskruven, så är det ofta en avluftning, placeras företrädesvis i högsta punkten på den delen av lågtryckssystemet som ska avluftas (filterhållarna ska ju ha egna avluftningsskruvar).
kan vara eventuellt möjligtvis kanske att du har ett för högt tryck i lågtrycksledningen och att det är därför du har läckage....
mnilsson
#13 » 10:23:36, 13-12-2010
Hoppar på detta inlägg. Finns det inte ett utbytesfilter som ersätter filter och glaskopp? Har för mig att jag har läst detta någon stans men kan inte hitta det igen, jag har samma problem med läckage.
mnilsson
#14 » 10:37:55, 13-12-2010
Det finns en "underdel" i metall som ersätter glaskoppen men filtret blir som tidigare.
#15 » 15:23:00, 13-12-2010
Jag söker efter underdelen i metall, men bara funnit glas, var får man tag i en underdel av metall ?
Jag har även planerat att försöka ersätta de två filtren med en hållare för två filter, om det får plats.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Användare som besöker denna kategori: Winterstam och 14 gäster
