Grundläggning till växthus.
9 inlägg • Sida 1 av 1
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 16:14:57, 13-04-2014
Här ska det uppföras ett växthus och jag har blivit ombedd att räkna på och utföra markarbetet till grunden.
Växthuset blir ca 20m2 och det kan nog bli lite trångt med Hymasen men det går nog.
Nu ska det drickas te i solväggen men jag återkommer med mera info/tankar senare ikväll.
/Christer
krokodilen
#2 » 18:53:38, 13-04-2014
Ok tanken är att först schakta av och jämna ut ytskiktet något och därefter gräva en ca 80cm djup och 60-70cm bred "sockelgrav" 4x5m i rektangel, en remsa markduk i botten och sedan en slinga dränslang som leds ut via markrör "ut i noll" på åkern nedanför. Det lutar skapligt ca 4-500m ner till en sjö.
I botten ovan slangen så blir det makadam 16-32 eller liknande ca 30-35cm tjockt ev med nån finare fraktion på topp för avjämning innan formbygge och gjutning av sockel. (jag gör enbart gräv, drän och grusjobb)
Tyckte att en plintgrund med borrade hål skulle duga men kund vill inte ha nåt tryckat virke i närheten av grönsakerna, vilket jag antar att bärlinan skulle behöva bestå av.
Till sist blir det en grusbädd "inne" i växthuset som odlingsbäddarna ska stå på.
Vad tror ni räcker planerat djup? Glaspartier kan ju vara lite extra känsliga för frostsättningar.
/Christer
krokodilen
Småländare
#3 » 19:50:55, 13-04-2014
Tips
Tala om för kunden att det är viktigt att förankra huset - ibland behövs mer än leverantörens monteringsanvisning.
Med läget vid sjön kan vindlasterna bli större än väntat.
Så tänker kunden vackra tankar om dig när det friskar i. :grin:
Småländare
Maskin: XC 70
#4 » 19:57:57, 13-04-2014
Jo visst annars inget?
Sedan är det dessa jäkla offertpriser,,, vad bör ett sådant jobb kosta inkl mtrl?
Har gjort några offerter som kund gladeligen köpt men med facit i hand så hade det ju blivit billigare på timme. Men någon gång kommer jag ju att räkna bort mig (om än i lite skala på de här småjobben jag bedriver).
/Christer
krokodilen
#5 » 19:59:37, 14-04-2014
Vad tror ni markexperter, det kanske duger att raka bort 40-50cm jord och lägga på makadam över hela ytan, sedan smäcka upp växthuset och se glad ut?
/Christer
krokodilen
PO
#6 » 21:35:11, 14-04-2014
Vill inte utge mig för att vara expert men så här gjorde jag.
Schaktade ur matjord grävde in el o sommarvatten jämnade därefter av med typ 0-50 (5-15cm) o packade.
Formen byggdes ovan på den avjämnade bottnen o gjöts,form mått 30cm bred 45cm djup.
Utvändig fyllnad med matjord invändigt med grus vad som stod till buds på toppen stenmjöl o en jäkla massa packande .
Dränering nja tänkte överhuvud taget inte på det har liksom inte upplevt några problem med det just där.
Tjälskutning nä inte det heller sen har det heller inte varit någon frost precis.
Bygget skedde hösten 2013 , 3v efter färdigställande kom Simone dvs luft som hade väldigt bråttom o med ett träd som
medhjälpare sopade ner växthuset, men grunden höll!
Det är alltså platt läggning i huset därav stenmjöl o paddan är en 62kg kines så i mitt fall var det tunna lager o många över farter.
Rätt eller fel ? det låter jag andra bedömma. PO
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
dc_lindberg
#7 » 19:38:12, 11-05-2015
...vad hände se'n?
Hur gick det?
...ska göra lite där mitt stora (6m2) växthus står. Kan ju ta lärdom av erfarenheterna här ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#8 » 19:40:33, 11-05-2015
Nej det blev inget just då i alla fall.
/C
krokodilen
dc_lindberg
#9 » 20:05:38, 11-05-2015
Äsch då! Jag som hoppades få lite snålskjuts på vägen av funderingar...
:klia:
...då blir mina 6m2 experimentanläggningen istället då...
:vissla:
Håller på o skummar igenom din spara el tråd - 63an tyckte den kan ge goda svar på LLVP och LVVP (jag återaktiverade de två gamla trådarna idag).
Funderat många gånger på att använda värmen i växthuset sommar till till källaren; har värmestyrd fläkt som trycker ned den varmluften, och vice versa när tempen sjunker (frånluftventilation via växthuset alltså).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
