Bygga boggievagn för att dra minigrävare
28 inlägg • Sida 1 av 2
RuneStone (trådstartaren)
#1 » 13:47:18, 17-04-2014
Tänkte försöka ta mig lite tid snart till att bygga en ny vagn att dra grävaren med..
Denna gång blir det en boggievagn så det slipper studsa så förbannat..
Har axlar och hjul samt lite delar till själva boggien så den biten är löst..
Det jag inte har än är resten av materialet.
Har inte riktigt bestämt måtten på vagnen och inte heller om hjulen ska ligga under flaket eller bredvid.
går hjulen bredvid får jag lägre lasthöjd och tyngdpunkt samt större boggierörelse men istället ett smalare flak som inte går att lasta över kanterna.
Men hjulen under blir boggirörelsen mindre, lasthöjden och tyngdpunkten högre, men då kan jag lasta så bredd jag vill om jag behöver köra något annat..
Grävaren som ska få plats är en EC35..
Ideér tankar ?
Nån här har väl maskin i liknande storlek och vet ungefär vad som är lagom storlek för att få plats med allt ?
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
bert
#2 » 20:11:25, 17-04-2014
Vad är det för storlek på hjulen?
bert
#3 » 21:38:40, 17-04-2014
7.5x10... e mest inne på att ha dom under.. frågan e bara hur stor pendel man behöver ha på boggin
RuneStone
Volvo BM 6300
#4 » 21:59:33, 17-04-2014
Tidigare hade vi bara den bakre axeln. Det blev en mycket lugnare gång, med 2 axlar. Ingen fjädring eller pendling. Bild
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
Jim_the_one
#5 » 22:56:09, 17-04-2014
Blev det mindre hoppigt i trucken menar du? hehe
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Volvo BM 6300
#6 » 15:48:45, 18-04-2014
Nja, trucken används bara för interntransporter :vissla:
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
#7 » 20:09:44, 19-04-2014
Mina däck bygger ca 70cm.. ska jag ha flaket över landar jag på 80cm.. ska boggin kunna pendla lite så hamnar jag på 1 meter ca.. då kan boggin röra sig 40cm... 20cm upp å 20cm ner..
Har inte en aning om vad som är lämplig pendelrörelse..
1m det kanske blir högt ?
sätter jag hjulen utanför får man ju ner lasthöjden till 35-40cm om man vill..
RuneStone
#8 » 20:18:53, 22-04-2014
dåligt med idéer här..
Lämplig längd ? 6m ?
Är ju en del redskap som skall med..
RuneStone
#9 » 08:58:47, 09-05-2014
Har kollat lite på vad för material som finns tillgängligt till bra pris..
Fyrkantsprofil 120x60x3 kunde jag få billigt.. om man lägger 4st längsgående med tvärstag i samma material varje meter borde det väl inte bli mjukt och svajja på 6 meter? Eller borde jag satsa på 2st HEA120?
RuneStone
Småländare
#10 » 11:13:19, 09-05-2014
Beroende på hur mycket höjd du har, så kan du göra ett stångbärverk/fackverk. ("Uppochnervänd takstol")
Då kan du anpassa dig till tillgången på billigt material.
Småländare
Maskin: XC 70
#11 » 22:12:03, 09-05-2014
Den ska bli så låg som möjligt så hea eller profil får det bli.. väldigt dåligt med idéer och tankar i tråden verkar det som iaf
RuneStone
Fredrik_
#12 » 21:10:31, 10-05-2014
Går ju att lägga flaket mellan 'takstolarna'!
Fredrik_
#13 » 21:41:17, 20-04-2017
Nu är det äntligen dags att sätta igång med det här projektet.. nu har materialet legat till sig ordentligt..
Frågan är fortfarande om man ska ha hjulen under eller bredvid.. får ju mycket bättre lastyta om jag har hjulen under men högre tyngdpunkt och besvärligare att lasta.. någon som har nån idé?
RuneStone
Klazzon
#14 » 22:33:11, 20-04-2017
Utan någon erfarenhet i ärendet så verkar det som om du är ute just en kärra till grävare. Då hade jag fokuserat på det och gjort den så låg som möjligt. Bara en snabb tanke /åsikt från mig [WHITE SMILING FACE]️
/Magnus
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
bert
#15 » 22:35:52, 20-04-2017
Hur brett måste du minst ha för och få upp maskinen? hur breda är däcken?
bert
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: mattiaz och 4 gäster
