Irriterande problem på en indexator.. vad för fel?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 19:21:17, 16-04-2014
Hej alla..
Ja har ju en indexator RT60 och den har ett problem som ja inte begriper vad det är..
Om man börjar kör på morgonen så funkar rototilten utan problem, gör det länge lite beroende på hur mycket man använder den MEN efter nån timme elle så och man använt den mycket så händer följande:
först lägger rotationen av åt ena hållet, kör man tilten samtidigt så funkar rotationen.
efter ett tag så hjälper inte det heller. sen vill den inte rotera åt nått håll och till slut så roterar den hela tiden så fort man trycker på pedalen.
Den är alltså flödes styrd med pedal och knappar på spakarna..
Det ja märkt är att ibland kan de räcka med att ta lunch så funkar den när man kommer tillbaka..
har rivit loss elventilen o kollat så de inte är nå skräp där men inte sett nå knas..
Nån som kan ha nån ide om vad som felar?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
mathiast
#2 » 19:39:30, 16-04-2014
Om man bortser från ev elfel så låter det som riktningsventilerna kärvar av värme,om du lossar styrkabeln när den bara roterar så fort du rör pedalen och det inte blir någon skillnad låter detta högst troligt
mathiast
#3 » 19:48:17, 16-04-2014
Ska prova det nästa gång!
Martin.Eriksson
dimber
#4 » 21:01:46, 17-04-2014
En gammal grävmaskinist sa idag att det kan vara en oljepump i den som är slut.
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
mathiast
#5 » 21:21:38, 17-04-2014
Oljepumpari Maskinen påverkar inte åt vilket håll den roterar mm och rotorn själv har ingen pump
mathiast
#6 » 21:33:37, 17-04-2014
Ja pump i snurran?
Och vore de pumpen på maskin skulle de ju gälla alla funktioner..
Men om de är för att de kärvar av värmen vad kan man göra åt de? hona ur?
Martin.Eriksson
mathiast
#7 » 21:36:09, 17-04-2014
Finns ganska stor risk att dom blir otäta men det kan ju vara värt ett försök,normalt blir det byte som gäller
mathiast
#8 » 21:46:09, 17-04-2014
byter man hela skiten då elle vissa delar.. den vid pilen är till rotation om ja inte minns fel..
Martin.Eriksson
mathiast
#9 » 21:51:47, 17-04-2014
Brukar bli kompletta block för det kan även vara pinnarna som spolen sitter på som kärvar
mathiast
Finland
#10 » 22:01:19, 17-04-2014
Vi hade ungefär samma problem på våran engcon. Det gick att ta isär delen där du har pilen så att du får ut sliden, kan vara små små skräp eller förträngning som gör att den kärvar. Tror att vi bytte våran till sist och den var inte heller dyr om jag minns rätt. Kolla om den går att ta isär först och rengör.
Finland
Maskin: Scania R480 6x2*4
Scania 124 8x4*4
Scania 124 6x2*4
Volvo FM9 4x2
Volvo EC210
Komatsu PC160
Åkerman H9
Yanmar vio 5.5
mathiast
#11 » 22:08:01, 17-04-2014
Ja det behöver inte vara nån stor grej för att ventilen ska bråka,tex är det högst olämpligt att riva i slangarna utan att ha blåst rent runtomkring ordentligt och att ha det liggandes på backen som i foto är det skottpengar på :-)
mathiast
#12 » 22:19:49, 17-04-2014
Men de kan väl inte komma in skräp i dom om man inte har tagit isär dom
Rev isär den förr men såg inge skräp elle så då iaf..
Martin.Eriksson
dimorep
#13 » 22:40:48, 17-04-2014
Ser flera "öppna slangansl." på bilden = stor möjlighet till att få in skit i systemet, hyd. kräver lite mera renlighet och varsamhet än så..!
dimorep
#14 » 22:55:33, 17-04-2014
Ja jo om man har det isärskruvat så förstår ja men trodde de menades att de kunde komma in skit i dom "hela tiden" :smile:
vad har man annars filter till :mrgreen:
Martin.Eriksson
mathiast
#15 » 09:15:38, 18-04-2014
Räcker med en skitig snabbkoppling men den kan lika väl vara en ventil som fått en smäll på spolen vilket kan räcka
mathiast
Användare som besöker denna kategori: toyotapsycho och 9 gäster
