Hydraul läckage ventil block H9B
23 inlägg • Sida 1 av 2
Niklas Adreasson (trådstartaren)
#1 » 10:14:44, 14-04-2014
Hallå därute,
Det droppar rätt bra från ventilblocket vid plattan som är fäst med 4st insex bult.se pilen på bilden
Om jag skall riva är det bara att stänga returkranen till hydraultanken och skruva ut pluggen ovanpå hydraultankslocket?(läste på en annan tråd)
O ringar till detta ågrar jag mig om jag använder universalringar?
Vad är det för regleringar som är plomberade?(orangea plasthuvar) är det överströmmare eller nåt annat? Sorry men jag har inte ägt Åkerman mer än några dagar så frågorna duggar tätt.
Ha en trevlig dag :grin: Här skiner solen :cool: hoppas det gör så även hos alla er andra maskinvänner.
Mvh
Niklas
Niklas Adreasson
Maskin: Bobcat 320, David brown 995, MF 135, Åkerman H9B, Rottne Blondin FD -84
Rottne Snok -80, LM 4400, LM422, MF165, MF168, Volvo T15 Krabat,
Anton
#2 » 11:43:15, 14-04-2014
Oringarna är lite speciella. Beställ dom hos Älmeboda Maskinservice. Dom har rätt hårdhet.
Hattarna är till fabriksinställning av schockarna. Får inte ändras.Tanken stängs med hävarmen och dras fast med en lite längre bult. Öppna insexpluggen på tanken. Alternativ: Stäng inte tanken och öppnar inte insexen. Tejpa istället fast sugslangen till dammsugaren och sug vavuum . Efter nåra sekunder låssa sen skruvarna till plattan så att den kan släppa in luft.
Fråga på bara.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:31:21, 18-04-2014
Hej Anton, :wave:
Menar du att koppla dammsugaren till påfyllningsslangen för hydraulolja som är kopplat till den manuella pumpen? :grin:
Finns det alternativa ställen annars?
Om man stänger kranen och öppnar pluggen på locket rinner det en del olja ändå då?
Tack för snabba svar och tack för snabb support med manualen som kom med posten dan efter beställning.
Service i världsklass :shake_hands:
Ha en äggstra glad påsk alla maskinvänner :bira:
Niklas Adreasson
Ljushuvud
#4 » 16:38:17, 18-04-2014
När jag bytte flexmasterringar till hydrauloljekylet så tejpade jag damsugaren på luftningshuven. Funkade fint!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=602981#p602981
Ljushuvud
Maskin: Åkerman H12B
#5 » 19:51:34, 18-04-2014
Silvertejp äger :grin:
Skall testa när jag har tätningarna.
:bira:
Niklas Adreasson
Brynjar
#6 » 10:05:31, 10-05-2014
Når man bruker støvsuger på tanken for å suge vakuum,da må støvsugeren gå hele tiden mens man jobber eller??
Jeg tenker bare på senariet,hvis støvsugeren brenner seg midt i raparasjonen :mrgreen: Man bruker jo gjerne en eldre modell til slikt,jeg tror ikke jeg får bruke samboerens nye støvsuger til dette,og eldre modeller er gjerne upålitelig :grin:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
åkermantrond
#7 » 00:09:58, 11-05-2014
Stemmer det ja :skratta3:
Vil du ha noe gjort, så må du gjøre det selv!
åkermantrond
Norge
Maskin: 1979 Åkerman H7
#8 » 00:36:39, 11-05-2014
Brynjar jag kan säga att efter 10 min så gav den första damsugaren upp började ryka utav bara h****te :lmao: tur det var en gammal skit dammsugare och inte vår bästa fin dammsugare. Denna har alltid varit kass så jag var inte ledsen men den går frtfarande fast luktar bränt när man kör den :thumme:
Jag kom på en annan sak och det är att kunna använda en vacuumpump som man använder vid vacumsugning av luftvärmepumpar det borde fungera
ypperligt.
Även fast jag använde dammsugaren tycker jag det sölade en hel del olja ändå :huh:
Någon som har erfarenhet av att göra på original sättet (stänga returen och öppna pluggen på locket)
Tyvärr blev det inte tätt ändå så antagligen kom någon o-ring fel eller också bytte jag fel ringar..... :vissla:
Är lika bra att köpa hem flera och byta alla ringar på det man ändå river isär.
Ha det gott
Niklas Adreasson
Bengt Erik Eriksson
#9 » 02:03:54, 11-05-2014
Klart att vanliga dammsugarna brinner upp om ni gör så. Motorerna i de kyls ju av luften som gått genom påsen. Täpper man till så länge brinner det garanterat. Ac vacuumpump funkar. Många skogsmaskiner har vacuumpump med sig för att slippa oljesöl vid slanghaverier/byten osv.
Aj då bytte såna o-ringar på en h7för några veckor sedan och tog std ur wurth sortimentet.....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Brynjar
#10 » 10:56:35, 11-05-2014
Niklas Adreasson skrev:Brynjar jag kan säga att efter 10 min så gav den första damsugaren upp började ryka utav bara h****te :lmao: tur det var en gammal skit dammsugare och inte vår bästa fin dammsugare. Denna har alltid varit kass så jag var inte ledsen men den går frtfarande fast luktar bränt när man kör den :thumme:
ypperligt.
Ha det gott
Om støvsugeren luktet brent og det likevel kom olje,er det jo sannsynlig at den ikke suger...... :vissla: :lmao:
Brynjar
MF 35 Halvbander
#11 » 20:27:58, 04-06-2014
Faktum är att dammsugaren fungerar fortfarande den är mycket svår dräpt och så är den ju värdelös också.
Jag har en vakum sug till värmepump installationer och faktum är att jag tagit reda på att det borde gå att använda en hydraulisk adapter
med 1/4 rörgänga i ena änden och UNF 1/2 i andra för att ansluta sugslangen om jag demonterar pluggen som har 1/4 i locket så borde det bli galant tycker jag. Mycket bättre vakuum än så kan jag nog inte åstadkomma här hemma.
Frågan är stängd eller öppen kran till returoljeledningen från tanken?
Anton vad tror du funkar detta bra? och vad säger du om kranen.
Lite olja blir det väl även om man kopplar dammsugare?
Självklart måste luft intaget tejpas så det blir tätt annars blir det svårt att få vakuum :mrgreen:
Niklas Adreasson
#12 » 20:31:23, 04-06-2014
Jag har också konstaterat att det sedan sist fortfarande läcker och det jag misstänker mest är lasthållningsventilens o-ring under själva plattan.
Hur får jag loss den? den kom inte ut av sig själv förra gången jag delade.
Niklas Adreasson
dimorep
#13 » 20:35:10, 04-06-2014
Vakumsug till AC-system fungerar utmärkt, men du MÅSTE reducera effekten (jag brukar försöka hålla mig runt -0.2 till 0.3).
dimorep
#14 » 20:37:06, 04-06-2014
Tack dimo känns som man kunde blåst några tätningar där annars :mrgreen:
Borde väl funka fint med manometerstället att reducera effekten?
Niklas Adreasson
dimorep
#15 » 20:42:43, 04-06-2014
Kan du bara "tjuvlufta" (släppa in luft) på ett kontrollerat sätt och samtidigt ha koll på aktuellt vakum så fungerar det säkert minst lika bra som någon annat.
dimorep
