Fredrik_ skrev:(Tänk dig snösmältning och snövallarna längs tjälade vägen, detta ska inte rinna fram till huset utan ledas åt sidan.
Eller en störtskur, som det var här nyss. ATT det kommer vatten den vägen är uppenbart, gäller bara att minska problemen.)
Åsa-Nisse skrev:Du måste se till att de närmsta 3-5 m vid huset har lutning från huset. Det behöver inte vara mycket men att det leder ut vatten istället för att leda in det till väggen. Du må ha grus som släpper ned en del, men det blir packat med tiden och tätnar. Detsamma gäller vintertid då du får tjäle. Då kommer allt smältvatten att forsa rakt mot huset.
Se till att få sidolut så det rinner av och som sagt närmsta metrarna från huset. Annars kan du lika bra beställa en byggare som åtgärdar fuktskador redan nu, så han är beredd om ett år.
magloman skrev:Håller med alla oxå. Viktigt att YTVATTNET kan rinna IFRÅN huset.
man kan lösa det med att låter det luta en bit ifrån huset sen en liten anvisninn till dike sen lutar det åt andra hållet. ELLER så gör man en mur där. På högersidan tex kan man kanske göra en fin mur efter lutningen avbryts?
Infartsvägen kan man ju inte ha en mur så där kan det få luta åt två håll då.
Väldigt tryggt o skönt att ytvatten kan hitta sin väg oavsett markförhålladen.
Torpöbo skrev:Var ett tag sen jag läste om det i byggtekniken men om jag inte minns helt fel pratade vi om 15 cm lägre 3 meter ut eller motsvarande lutning => 15/300 = 0,05 = 5 %
Att få undan ytvatten är A och O
magloman skrev:Det blir inga fuktskador eller problem på säkert 10-15år!
Så detta är ju inte akut. Du kan ju strunta i det tillsvidare och samla ihop lite energi och pengar eller så väljer du någon annan lösning.
MIN personliga åsikt är iaf att kosta inte på ytskiktet nånting ännu. Bättre göra rätt underifrån sen ta ytskiktet och allt lull-lull sen när det är bra undertill liksom.
Hansborg skrev:
Vem plogar snö? Å hur???
Å ja mitt första intryck på bilden var "Huset ligger för lågt" Regnvatten stänker upp i brädfodringen... fast det lägger du nog märke till...
Volatyle skrev:EDIT2: Bifogar bild på hur det ser ut sett från ytterdörren till grovköket;
Vad är bäst sätt att göra detta på? Kan en grävare 'skrapa' på något sätt, så jag slipper ta hit nytt material - eller är det bättre att toppa med 0-18 som ett lager över allt som redan ligger, för att få det plant? Problemet med det sistnämnda är ju att då blir allting ännu högre, och lutningen desto större... Som ni ser ligger en plätt med utspritt stenmjöl som jag också skulle behövt få bort (detta är borrkax som kommer från brunnsborrnignen)
kan jag rent av använda detta för att reparera håligheterna i vägen, och jämna till? Eller är det dumt att använda 0-fraktion till detta?
Volatyle skrev:Det stämmer. Huset är byggd på gammal åkermark (betesmark). Jag har inte anlagt någon gräsmatta.. Bönderna runt här menar på att om jag bara klipper den hela tiden (och bättrar med gräsfrön här och var) så kommer det per automatik bli en vanlig gräsmatta.
Jag låter det vara osagt om det påståendet stämmer....
Vol
krokodilen skrev:För att svara på topic + att det är på tiden att TS får ett matnyttigt råd kring sin ursprungliga fråga.
Jag hade en liten hållhake på kommunen och lyckades få loss 50m trottoarkantsten när jag planerade trädgården hemma. Dessa är riktigt fina och stabila,,, men dyra om man ska ha längre sträckor.
Kolla senaste numret av Vi i villa eller:
http://www.stenbolaget.se/granitkantsten-rv6-rakliad.html
http://www.stenbolaget.se/radiekantsten-till-rv6-rakilad.html
Hur mycket behöver du,, 60m? 60x199= 12000:-
Hyr en 1t minigrävare, slå ut ett snöre eller hyr en laser. Beställ ett flak 0-18 och ett flak matjord så fixar du det på en helg med en polares hjälp.
Runt 20 000:- in alles!
Gräset kommer med tiden kanske ingen golfgreen men det beror ju på vad man är ute efter, fyll i gropar med matjord toppa med lite gräsfrö ta en bira luta dig tillbaks och se glad ut.
EDIT: Läste lite slarvigt i början avv tråden 100m var visst behovet och det gör 8 000: - till men du kanske kan göra det i flera etapper?
/Christer
Användare som besöker denna kategori: Göran Ekman och 1 gäst
