Bryta ny mark - Pinnmo
5 inlägg • Sida 1 av 1
LageB (trådstartaren)
#1 » 09:02:41, 21-04-2014
Jag håller på att markplanera 2 tomter. Skogsmark ska bli fritidshustomt med gräsmattor och trädgårdar. Mängder av sten/stubb måste tas om hand. Stället ligger ute på en liten mälar-ö så bortforsling är inget alternativ. Generellt så finns det mycket sten på ytan men underlagret 0.5-1.3m är ofta finare grus och sand blandat med mindre sten. I "botten" sedan stenhård pinnmo.
På de ställen pinnmon ligger på ett djup lägre än 1.5m kan jag gräva ned stubb & sten och sedan fylla med de finare material jag grävt upp. Men på flesta ställen så kommer pinnmo fram redan vid 1m och det verkar omöjligt att gräva djupare med min 8.5ton grävare.
Fråga:
Hur djup kan pinnmolagret vara? Det är hårt nästan som betong, kan man "komma igenom" om man river med tjälkrok tror ni? Vad kan tänkas finnas under pinnmon?
p.s
Jag är nybörjare, nu kört min grävmaskin par veckor bara.
LageB
Maskin: Yanmar Vio75
ATV+Tippvagn
Microgrävare Powerfab
krokodilen
#2 » 10:07:04, 21-04-2014
Hmm skulle inte du försöka elda upp stubben? Då behöver du ju inte ner på det djupet.
/Christer
krokodilen
#3 » 10:15:24, 21-04-2014
under pinnmo brukar det finnas berg
Ja eller lägg alla stubbar i en hög så de bryts ner med tiden. Man kan ju inte trolla när man är på en ö.
mats_o
#4 » 11:01:05, 21-04-2014
Jag skulle försöka göra så små delar som möjligt av stubbarna och sen får det bli majbrasa av dem :)
Pinmo kan vara väldigt hårt ja. Min stamfastighet hette Armplågan en gång i tiden. Den är perfekt döpt. Utan maskin är det korp som gäller om man ska ned i backen här
mats_o
#5 » 22:46:40, 21-04-2014
Tack för svar.
Få se om jag kan elda upp en del stubb, men det har varit torrt och jag har inte vågat elda så mycket. Det har fungerat bra att gräva ned dock (på vissa ställen) och där har jag fått en del fint material över som varit bra att fylla ut med.
Intressant att under pinnmo brukar vara berg, jag tror det stämmer i vårt fall.
LageB
ATV+Tippvagn
Användare som besöker denna kategori: BMR535 och 11 gäster
