9 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 799
#1 » 00:28:34, 25-04-2014
Har hittat ett ställe där ingen
bor men jag viill ha tag på vem som äger stället?
Någon som har något bra tips på smidig tjänst?
Bengt Erik Eriksson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#2 » 01:02:06, 25-04-2014
ratsit
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#3 » 05:42:29, 25-04-2014
Har redan provat. Men jag hittar ingen funktion för ägare till fastighet där.får ingen träff för ingen verkar vara skriven där. Gillar ratsit annars..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 06:49:04, 25-04-2014
fastighetsbeteckning via kartor måste du börja med, Ratsit tar bara människor som är skrivna.
#5 » 06:59:32, 25-04-2014
IM
Inskrivningsmyndigheten, men då måste du ha en fastighetsbetecking - det kan de hjälpa till med också (när de vill).
Enklast är att begära en fastighetskarta från IM över de område som intresserar dig - när du har den o kan se vilken fastighet det rör sig om läser du bara upp beteckningen från kartan på det område som intresserar dig; då har IM uppgifterna om markägaren till dig.
Idag ligger IM under lantmäteriets växel:
https://www.lantmateriet.se/Fastigheter ... rivningen/
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann
dc_lindberg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 18:29:19, 25-04-2014
Den bank man har brukar också kunna vara behjälpliga
161A
- Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#7 » 22:39:47, 25-04-2014
Plan och bygg på kommun har väl ett register över ägare på fastigheter? Är väl dessutom offentlig information, så borde gå att hämta där.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
- Serverexpert
- Maskintyp: Väghyvel
- Maskin: Laser-grader 106
#8 » 23:09:22, 25-04-2014
Testa lantmäteriet och fejka att du ska göra en avstyckning/förättning för en fastighet, har för mig att man kan välja på karta och få fram ägare den vägen, och sedan behöver man inte fullfölja ansökan.
tracker
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#9 » 18:17:45, 26-04-2014
Gå in på typ hitta.se o leta dig fram till huset eller vad det nu är. Zooma in så långt det går, då brukar man kunna se ett nummer på huset och vad "området" heter brukar stå också innan du zoomar in. Sen skickar du ett mail till Lantmäteriet bara så svarar dom. Allt går under offentlighetsprincipen så det är gratis. Så har ja
iaf gjort en 2-3 ggr o det har funkat varje gång
Gahmen
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Sajo uf48
Torshälla s-175
Blomqvist BSN600
Arboga UM-400
Zetor 4718 -76
Användare som besöker denna kategori: Mikkel och 6 gäster
