Bakruta BM 430
2 inlägg • Sida 1 av 1
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 21:45:43, 29-05-2010
Upptäckte att bakrutan är kraftigare (5 mm glas) än övriga rutor (3 mm glas).
Märkte att rutan var kraftigare då den inte sitter rätt i listen (eller fel list).
Går det använda samma list till både 3 mm och 5 mm glas ?
Jag mätte i den nya listen och den tar 5 mm glas.
Lite knepigt att byta lister, har fått på plats 2 st rutor, har hört att man kan använda snöre, men jag lyckades inte med det, använde diskmedel och tummen så gick den på plats efter en stunds kamp :mrgreen:
Om man behöver en ny ruta så kan glasmästeriet kunna ordna det, de skär till en ruta i rätt storlek, bara att ta loss ramen där bakrutan sitter i och ta med den till glasmästeriet, så sätter de i ny ruta.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
#2 » 10:28:05, 30-05-2010
tjena
har du fått tag nån ruta ?
Jag letar fortfarande efter en till min...
/M
Användare som besöker denna kategori: Martin_N och 21 gäster
