Jobbade åt en firma i göteborg som svetsade pressar och vi förvärmde med el slingor och täckte med isolering när vi inte svetsade och när vi var klara så fick det svalna väldigt sakta typ att det bara var med isolering och ibland var även elen kvar för eftervärme.
Svetsade på en press i närheten av Hallstahammar tror att de pressade hjul till tåg och den var ifrån 30 talet och den var i från Tyskland.
De hade sagt till engelsmännen att den pressade hjälmar med men det trodde inte engelsmännen på så det tog den som krigsbyte och någon gång på 50 talet hittade den till (tror att det var) svartå där den blev ligans till de hittade den och ställde upp den och började att pressa hjul och så sprack ett lock så de var rädda för att det skulle ge sig helt och hållet. Det var runt 1993
Så de ringde till Göteborgs firman som åkte upp och plogade ur sprickan med skärbrännare så långt in de vågade,
plogade-svetsning i ca 2 veckor.
Jag var där på slutet och svetsade med ok 48.00 det var inte kallt iallafall.
Där var det ingen mobil svarvning/ fräsning/ slipning.
Mobil slipade axel oxå på en Excenter press axel var cirka 1m dim det är roliga jobb saknar de
Mobil svarvning största var ca 3 m dim och det var ett elektrådsvalv i ett stålverk lager läge
