Problem med kranstyrning ÖSA 250 med IPS-302
10 inlägg • Sida 1 av 1
LissHugo (trådstartaren)
#1 » 20:57:31, 03-05-2014
Har som rubriken säger en ÖSA 250 med ett grymt störande problem
vänster minispak är helt död dvs ingen funktion fungerar alls, men slår man av och på strömmen till styrningen och drar i spaken så får man igång den efter en stund. Tidigare har detta hänt någon enstaka gång men nu händer de varje gång man ska köra med kranen vilket gör att de är dags att ta itu med problemet.
När man slår på styrströmmen så lyser den gröna power lampan i båda IPS-302 boxarna (Error lampa lyser aldrig)
Alltså ström går fram så boxarna startar men en spak fungerar inte.
När man väl får igång den så fungerar allt klanderfritt och gör så tills man bryter strömmen men när man ska starta nästa gång så är de samma sak igen vid nästan alla tillfällen.
Då jag inte kan så mycket om detta så undrar ja om nån kan ha nån bra ide vad felet kan vara?
Maskinen är som sagt en ÖSA 250 med en IPS 302 box till varje spak spakarna är MINISPAK ICM-435 24V ser lika ut på bilden iaf.
Eftersom allt fungerar när man väl får igång de har jag en teori om att de inte är nått fel på spaken utan att det är nånting som inte slår till i "huvudkortet" i en av IPS boxarna
Hoppas jag lyckats beskriva problemet tillräckligt bra för att någon med mer kunskap än mig kan bidra med goda råd :smile:
Gå till lösningen
Bruka inte våld välj en större slägga!
LissHugo
Maskin: MF 5445, ÖSA 250,
JD 2030, JD 3130,
Volvo EC55B
Goran Johansson
#2 » 21:38:02, 03-05-2014
Det är vanligt att någon lödning på korten spricker, det brukar synas som en svart ring i lödningen, ses bäst genom ett förstoringsglas. Om det är felet är det bara löda om.
Goran Johansson
Maskin: LM 218 L70
Towil
#3 » 23:51:28, 03-05-2014
Towil
#4 » 17:43:21, 04-05-2014
Hittade ingen spricka men hittade nått annat intressant
Vad får man ge för ett nytt kort? Såg att alfta hade kort som jag tror är lika men stod inget pris.
LissHugo
JD 2030, JD 3130,
Volvo EC55B
#5 » 18:25:44, 04-05-2014
Är där inte dessutom ett par dåliga (original)lödningar ungefär i mitten av bilden?
Framtiden var bättre förr..
#6 » 19:42:46, 04-05-2014
Jo de ser ju så ut.
Jag tittade inte så noga efter ja såg den tidigare lagningen då ja bara tog för givet att de va nått fel där.
När de ser ut som de gör tänkte jag att man kanske skulle byta hela kortet om de inte är allt för dyrt.
LissHugo
JD 2030, JD 3130,
Volvo EC55B
#7 » 20:11:11, 04-05-2014
Laga först för att testa? kostar inte mycket..
östemann
#8 » 20:28:09, 04-05-2014
Du har inte någon lokal tv/radioreparatör i närheten?
En hyfsat duktig sådan löder om tvivelaktiga lödningar på ett ögonblick.
Hade själv en CDI-tändbox till en hoj som började strula när den var kall.
Efter lite omild övertalning i form av knack å slag på höljet gick hojen på alla 4 hela dagen.
Tröttnade på det till slut så jag visade upp den åt min tv/radioreparatör efter att jag lossnat på kretskortet mha värmepistolen.
Efter en snabb okulär besiktning sade han att det är 6 st lödningar på kortet som bör lödas om.
Bara i förbifarten lödde han om några till som såg tvivelaktiga ut.
Största nackdelen enligt honom var att de bristfälliga lödningarna var överstrukna med ett tjockt lager av shellack som måste bort för att få ett bra resultat.
Lödtenn är tydligen något som det sparas in på när det gäller att tillverka kretskort. :djaevul:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#9 » 20:36:00, 04-05-2014
Har en instrumentare på jobbet som ja kan höra med men tveksam om jag vågar visa kortets tidigare lagningar finns risk att man får en utskällning att man är snål :)
Ska införskaffa en ny lödkolv (mins inte vem som lånade den gamla) och göra ett försök själv tänkte jag.
LissHugo
JD 2030, JD 3130,
Volvo EC55B
Hymax
#10 » 22:26:45, 04-05-2014
Ja lödningarna i boxarna brukar det vara problem med......
Prova också att byta plats på spakarna för att se om felet följer med spaken eller ej.
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
