Vad är det här för gänga/storlek då? Grrr
12 inlägg • Sida 1 av 1
Aqualize (trådstartaren)
#1 » 22:40:06, 07-06-2010
Jag är rejält grön på rör osv. Upptäckte tyvärr att ventilpaketet till min lastare på en Massey Ferguson 175:a har en gänga som ligger mellan 3/8" och 1/2". Det var ca. 17 mm invändigt när jag stack ner skjutmåttet. När jag läser på snabbt om rör så finns det inget i mellan dessa på tumstorlekar. Är det något metriskt mått och vilket isf?
Jag behöver en övergång med utvändiga gängor från det här okända till en snabbkoppling med 1/2" som jag vill montera. Det är viktigt att det inte tar för mycket utrymme så jag vill helst inte ha flera olika övergångar för att nå fram till rätt dimension.
Det är alltså slangarna som försvinner ut till vänster som sitter i hål som har den här okända dimensionen. Slangarna själva har 3/8" gängtyp, jag antar det är övergången mellan blocket och 90-graders vinkeln som konverterar (och inte vinkeln själv).
tack på förhand!
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Fredrik_
#2 » 07:32:59, 08-06-2010
Enligt tabell finns invändigt mått 17,3-17,6mm, som ger UNF 3/4"-16.
Detta ger vidare att det borde vara JIC!
Enklast måste vara att byta från blocket som gissningsvis är R1/2".
Plocka lös och ta med till handlarn så plockar de ihop..
Både Swedol och Hydroscand har gängtabeller i sina kataloger, och även på nätet..
Kanske borde läggas upp även här, eller finns de redan??!!
Lycka till
Fredrik_
63an
#3 » 07:41:02, 08-06-2010
Skriv gängtabell så kommer nåt intressant upp! På sökordsrutan!
63an
Födelsedag
Fredrik_
#4 » 07:57:51, 08-06-2010
63an skrev:Skriv gängtabell så kommer nåt intressant upp! På sökordsrutan!
Dyker upp några inlägg med ordet i, samt även länkarna i samma inlägg...
Åtminstonde om man söker på maskinisten. Sedan går det ju alltid att googla, men ingen faktisk tabell inom forumet!! Eller hittar du någon!!??
Fredrik_
ja-bond77
#5 » 08:20:03, 08-06-2010
Det är nog denna tabell som avses... :roll:
http://www.mekefalk.se/bilder/threads.pdf
Jag har den faktiskt uppladdad nånstans på forumet, men det är flera år sedan och jag har inte haft tålamod att leta upp den ännu... Så 63 o bonden är i samma båt för en gångs skull. :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
63an
#6 » 09:07:42, 08-06-2010
Äh, jag såg några hänvisningar där...
63an
Födelsedag
#7 » 17:37:23, 08-06-2010
Fredrik_ skrev:Enligt tabell finns invändigt mått 17,3-17,6mm, som ger UNF 3/4"-16.
Lycka till
Den dimensionen kan nog stämma bra.
Det är inte slangen och dess fästen som är 3/4"-16 UNF utan de är 3/8"-19 (enligt tabellen). För JIC handlar väl om slangar?
Det är blocket som har den här knepiga dimensionen i hålen till hydraulcylindrar (in och out verkar vara lite större), där passar varken 3/8" eller 1/2" som jag hade, det ska vara en storlek mitt i mellan.
Jag kan tyvärr inte ta med paketet till någon hydraulhandlare då jag bara är vid traktorn någon gång då och då (på helger) fram till semestern, och då ska den vara klar (helst)!
Edit: Vad dum man är. Behöver ju inte ta med hela. Räcker ju att jag skruvar bort allt mellan blocket och slangen, tar med det hit så går jag på swedol eller hydroscand och hittar lämpliga saker.
Hydroscand verkar ha väldigt stort utbud. Jag hittade denna som jag tror är vad jag vill ha,
7012-12-06 (PDF)
G 3/4" UF x R 3/8" UF
Dock avskräcker ju priset, 103 kr styck. Så mycket tänker jag inte betala för kalaset (behöver 2st). Får hoppas att 90graders vinklarna har samma gängor i båda ändarna (att det verkligen är en R3/8"-19 till okänt (troligen 3/4"-16 UNF)-adapter). Då får jag ta 3/8" <-> 1/2" adaptrar på båda sidorna om snabbkopplingarna. Snabbkopplingarna (1/2") är redan inköpta.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
dimorep
#8 » 17:48:49, 08-06-2010
Är det verkligen adaptrar mellan vinklarna och blocket?!? :klia:
Borde istället vara "kontramuttrar" (för att låsa vinkelen i rätt läge) som sitter där i mellan.
Designen på vinklarna påminner starkt om JIC, då de är både kompakta och "grova" samt i två olika bygghöjder för att "komma över".
JIC är en bra kopplings typ med högt flöde i förh. till dimensionen, men tyvärr lite "udda" i Svergie dock vanligt förekommande på maskiner från bla. USA.
dimorep
nixs
#9 » 17:53:28, 08-06-2010
dimorep skrev:JIC är en bra kopplings typ med högt flöde i förh. till dimensionen, men tyvärr lite "udda" i Svergie dock vanligt förekommande på maskiner från bla. USA.
:hota: :hotar2: :aaargh: :cencored:
Se till och bli av med all sådan gammal skrotkopplingar! Det har hänt saker sedan finska vinterkriget! :mrgreen:
Enda som är bra med JIC är väl att man kan kraga upp ett rör snabbt och enkelt?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Fredrik_
#10 » 22:15:44, 09-06-2010
Aqualize skrev:[Edit: Vad dum man är. Behöver ju inte ta med hela. Räcker ju att jag skruvar bort allt mellan blocket och slangen, tar med det hit så går jag på swedol eller hydroscand och hittar lämpliga saker.
Verkar som du kom på hur jag tänkte, tillslut.. :mrgreen:
Har du lätt att komma åt lämna tillbaks, så ta med lite extra/alternativa nipplar så blir det enklare att få till.. :thumme:
Fredrik_
nabe
#11 » 19:33:27, 11-06-2010
Smålänning? :mrgreen:
Om du har ett problem som kan lösas smidigt och bra för tvåhundra spänn så hade åtminstone jag varit glad :grin:
ha det
nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
#12 » 11:21:42, 12-06-2010
nabe skrev:Dock avskräcker ju priset, 103 kr styck. Så mycket tänker jag inte betala för kalaset (behöver 2st).
ha det
nabe
Nej inte smålänning men ny f.d. student. Studentsnålheten sitter i...
Får se vad det blir för lösning av det hela, jag skriver tillbaka när jag har fixat detta (om några veckor).
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
