Armering och betong, klarar detta 2700kg ???
29 inlägg • Sida 2 av 2
mullvaden
#16 » 13:06:03, 16-05-2014
För bärande väggar på hus brukar man ta bort ett frigolitlager så betongen blir i alla fall 150-200mm, samt lägga ett lager styvare frigolit. Brukar även lägga tre stycken 12mm armering helt leverantörers instruktioner.
På min verkstad gjorde jag så bara i själva "hjulspåren" där man kör.
mullvaden
Maskin: Neuson 8003
pirreq (trådstartaren)
#17 » 19:41:08, 16-05-2014
Ok. På detta bygge finns det bara ytterväggar som är bärande.
Inga innerväggar är bärande, dom är mer som rumsavdelare.
Det blir bara en platta helt utan nivåskillnader.
Jag har tänkt lägga isolering på hela ytan utom i voten där det ska bli 225mm djupt resterande yta 125mm btg.
Angående sula så blir det krångligt då ytan redan är klar att använda, tanken var ju från början att använda kantelement i frigolit och isolera med 200 mm men då handlade det om 2 plattor och grusad yta i carporten men jag har svängt lite på denna punkt och för att i någon mån kapa lite kostnader så vill jag göra en enklare grund men hållbar för traktorn.
Stallet blir inte uppvärmt mer än den värme hästarna skapar själva.
Va fasen det finns hur många garage som helst utan iso i grunden hur klarar dom sig från fukt?
Jag kommer ju i alla fall ha en luftpump gå där.
Hur mycket ska skrapas av för en sula, 100mm? Gjuta sula och 3 varv leca, känns som lika mycket jobb som att spika en form och virket efter formen kan jag först använda till att spika byggställning och sen elda upp för värmens skull i huset.
Ideer om detta?
/ pierre
pirreq
mullvaden
#18 » 09:24:38, 18-05-2014
Jag menade att istället för att gjuta tjockt hela plattan så gör du som jag sa. Där du belastar plattan "alltså där du kör" och dess närhet gör du förstärkning!
mullvaden
Maskin: Neuson 8003
#19 » 11:16:34, 18-05-2014
Jo jag är med på hur du menar, dock tycker jag inte 125mm tjock platta är speciellt mycket då en vanlig villaplatta är 100mm.
Jag går dessutom från 6150 till 6100 armeringsnät.
/ pierre
pirreq
per.jonsson
#20 » 11:52:27, 18-05-2014
Hej, Jag har 6150 armeringsnät ock 12cm betong på detta golv kör jag bilar,12tons vagnar med full lass,tröskan ,1,5tons truck,en atlas1404 samt en25tons bandgrävare och det håller men ska jag använda domkraften till att lyfta bandgrävaren så lägger jag en plank stump under.
golvet gjöts av en firma för ca 8 år sedan och är ca 600m2 mvh pelle
Min lycka är jord
per.jonsson
#21 » 12:03:15, 18-05-2014
Oj det var ju stabilt som sjutton. Då lär ju mitt bli överkurs x 2 och antagligen tillräckligt bra.
Vet du något om btg kvaliteten och hur grova kantbalkarna blev?
/ pierre
pirreq
#22 » 17:17:20, 18-05-2014
ta inte mer än k30
mullvaden
#23 » 20:13:27, 19-05-2014
Nu hänger jag inte med, vart kom 125mm ifrån?
mullvaden
Maskin: Neuson 8003
#24 » 20:24:02, 19-05-2014
Mullvaden
Här kom det ifrån..
Spika form av 45x225 (220) 100mm iso utom i voten där det blir noll iso.
125mm btg mitt på plattan och i voten 225mm btg och ett par varv med leca på kantbalken.
Virket kanske är 220 mm men jag kikade på 225 därav 125mm.
/pierre
pirreq
per.jonsson
#25 » 20:48:26, 19-05-2014
Det är grova kantbalkar 400*400mm då jag har limträtakstolar som står cc 6meter från golv till nock samt en traversbalk i nock. Golvet är lite lutande mot mitten samt mot gaveln typ någon cm för att slippa pölar /pelle
Min lycka är jord
per.jonsson
#26 » 20:53:22, 19-05-2014
Per Jonsson
Ok det är ju lite värre än det som ska stå på min platta.
Vanlig trästomme 45x120 med 3 meters takhöjd invändigt.
Kanske salar på en liggande 45mm för att få lite mer isolering i väggen.
/ PIERRE
pirreq
mullvaden
#27 » 20:37:35, 20-05-2014
Okej du ska forma själv. Minska ner till 50mm frigo där du ska köra då eller ta bort helt som i voten. Tänk dock på att det är skaplig kallras med oisolerad vot.
mullvaden
Maskin: Neuson 8003
bilmekarn
#28 » 12:42:23, 18-09-2014
per.jonsson skrev:Det är grova kantbalkar 400*400mm då jag har limträtakstolar som står cc 6meter från golv till nock samt en traversbalk i nock. Golvet är lite lutande mot mitten samt mot gaveln typ någon cm för att slippa pölar /pelle
Tack för infon. Hade du någon isolering? Kvalitet?
Mvh
bilmekarn
Maskin: Hymas 474
Mappe
#29 » 12:58:38, 18-09-2014
En fundering ang bradskydds väg...
En bekant byte verkstad och som jag förstod det så behövde det inte vara dubbel gips utan dubbla skiv matriall endast...sattes OSB innanför gipset....ger ju lite bättre förutsättningar för uppskruvning av saker senare!
Lite dyrare dock,,,
Bör givetviss kollas upp så det är OK!
Mvh /Martion
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
Användare som besöker denna kategori: 240mf och 12 gäster
