MF 165 går endast på tomgång
35 inlägg • Sida 2 av 3
berglunden (trådstartaren)
#16 » 21:27:05, 15-07-2010
Pillade lite med traktorn i eftermiddags, rörde på gasreglage och stoppreglage, pillade lite på pumpen försökte känna om nåt rörde på sig i den.
Provade sen att starta och den startade direkt och varvade som bara den, reagerade dock inte då jag rörde på gasreglaget, fick rycka stoppen för att den inte skulle övervarva fullständigt.
Efter en stund försökte jag starta igen men då gick den inte igång alls.
berglunden
Maskin: MF 165
jörgen.ottosson
#17 » 21:34:34, 15-07-2010
...låter som något kärvar i pumpen....
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Benz
#18 » 23:22:23, 15-07-2010
låter som du har rejält med tjuvluft i bränslesystemet, eller dieseln kommer inte riktig fram till insprutningpump alltså tätt.
Benz
#19 » 08:17:30, 16-07-2010
Eftersom stopreglaget fungerar som det ska, så fungerar ju rörelsen.
antar att pumpen måste öppnas för att åtgärda regleringen.
Jars
#20 » 09:55:47, 16-07-2010
Ja ! Då så dags för total genomgång, någon har fått sig att köra med rapsolja , tro jag :mad:
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#21 » 12:20:44, 16-07-2010
Hej igen alla maskinister!
Idag påbörjades operation luftning....
Pumpade och pumpade som en galning, bränlse från matarpump fram till dieselpumpen = OK!
Luftade vid spridarna med hjälp av en diesel "expert".
Kommer med väldigt dåligt tryck vid spridarna.
Ryckte och donade med gasreglage och stoppreglage,provade lufta igen men nu kom det inget alls vid spridarna, verkligen inte en droppe.
Dags att påbörja operation dieselpump, öppnar locket på pumpen.
Här är allting lossat för lyft av locket.
Kikar in, nämen fullt av brun beläggning..........
Hittat felet!
Stoppreglaget kärvar, sitter så hårt att det behövs tång för att röra på det.
Dags att dränka in pumpen i förtunning, ska bara åka och handla lite mer+nya packningar och O-ringar.
Finns det nåt annat att lösa det bruna kletet med?
berglunden
Maskin: MF 165
Mikael.Johansson
#22 » 13:00:47, 16-07-2010
berglunden skrev:Hittat felet!
Hmm... jag är skeptisk. Stoppreglaget är ju bara axeln och den där skenan. Kunde du röra på hävarmen så borde det nog fungera.
Har du kollat så att reglerventilen till höger på sista bilden rör sig fritt när du flyttar på "plattan"? Jag menar så att inte ventilen står still och den tunna fjädern trycks ihop.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#23 » 13:07:24, 16-07-2010
Vad tänker du använda för förtunning? Det är inte säkert att thinner (i alla sina varianter) kommer över ens med gummitätningar, lacknafta går säkert bra....men var för inte diesel?
Det var alltså något som kärvade, klokt att anlita en "expert" (..ja någon med lite mera erfarenhet) när man inte är riktigt säker.
Ser fram emot resultatet :eat:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#24 » 14:24:26, 16-07-2010
Är lite konfunderad över vad dom olika delarna är för nåt.
Armen som påverkas av stoppreglaget går till grejjen längst till höger på bilden.
Jag har smort upp det men det går ändå lite trögt.
Den går nästan tillbaks av sig själv.Ska det inte vara lite motstånd i den?
berglunden
Maskin: MF 165
jörgen.ottosson
#25 » 15:26:28, 16-07-2010
Vi gör väl ett förtydligande......
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikael.Johansson
#26 » 19:27:57, 16-07-2010
Du kanske skulle demontera ventilen #7, för den ska inte gå trögt och där ska inte heller vara något motstånd.
Man får ta bort pinnskruvarna och blecket först. Haka av regulatoraxeln.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#27 » 23:26:13, 16-07-2010
Nu är så mkt som går rengjort och ihopskruvat.
Efter luftning så startar den och går, men ingen bra tomgång.
Svarar bra på gas, men efter fullt gaspådrag och högvarv så dör den när man släpper gasen, hjälper inte att ge full gas, dör ändå.
Kan man demontera mängdventilen, nr:9 på bilden?
Fortsätter felsökningen imorgon och återkommer med mer.........
berglunden
Maskin: MF 165
jörgen.ottosson
#28 » 08:01:00, 17-07-2010
jörgen.ottosson skrev:.......
en sak som skulle kunna strula är pumtrycksregulatorn (15) om den har "hängt" sig eller är full med skit så kan trycket bli så lågt att pumpkolvarna (som ger insprutningstrycket, bränsle till spridarna) inte trycks tillbaks full och kan fyllas med rätt mängd bränsle = tomgång?
Har du kollat att tryckregulatorn fungerar (inte är full med bruntklet eller annat skit) ......föresten hurlänge har du kört motorn, ä du säker på att du fått ut all luft,och att du inte har luftläkage någonstans annars kan tomgångsproblem vara luft i bränslet...
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#29 » 09:35:10, 17-07-2010
Här var det åska och störtregn idag...
Svårt att meka då jag är under bar himmel.
Igår fick traktorn gå ca. 5min.
Dagens projekt att mellan regnskurarna låta den gå längre stund och lufta på pumpen och vid spridarna.
Skickar med en bild på pärlan......
berglunden
Maskin: MF 165
#30 » 10:41:49, 17-07-2010
berglunden skrev:Nu är så mkt som går rengjort och ihopskruvat.
Har nu glott på bilderna och kommit fram till att det fattas en liten fjäder för mig. :!:
NR:2 på en av bilderna "regulatorfjäder låg tomgång" fanns inte där när jag monterade ihop det hela....... :???:
Vad kan man använda för fjäder där?
Är den mjuk eller hård?
berglunden
Maskin: MF 165
