Service på Bolens ST160 trädgårdstraktor i Borlängetrakten?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Anders Troberg (trådstartaren)
#1 » 12:44:26, 17-07-2010
Som rubriken säger så har jag en Bolens åkgräsklippare. Problemet är att den äter drivremmar för klippaggregatet.
Visst, jag kan byta dem, men de kostar 1500 styck (de är 4 m långa serpentinremmar och löper över 8 remskivor), men det blir dyrt och opraktiskt i längden.
Jag letar alltså efter någon någotsånär seriös firma i Borlängetrakten som kan fixa det underliggande problemet eller byta remmarna med garanti, så att jag slipper kräla under gräsklipparen varje gång jag klipper gräset. Är också tacksam på förslag på billigare leverantörer av kilremmar...
Att byta gräsklippare är inte på fråga just nu, det är för dyrt och jag älskar den jag har (bortsett från att den inte har en tuta som spelar La Cucaracha...).
Några tips?
Är också tacksam för tips om vad som kan vara det underliggande felet. Remmarna tenderar att "delaminera" på längden innan de går, om det kan vara till någon hjälp.
Anders Troberg
Maskin: Volvo BM222
#2 » 14:04:41, 17-07-2010
Låter som om remskivorna inte linjerar, kan vara en spännrulle som sitter fel..
nisse
#3 » 17:39:52, 17-07-2010
Det fanns alltså maskiner som har längre rem än min. :slag: Och jag som trodde att 3,15m var lång. Är det någon specialrem? Jag ger för en A-124 rem runt 400SEK på www.kilremslagret.se . Annars finns det företag på www.ebay.de som säljer rem till bättre pris.Kom med mått/namn på remen så kan jag fixa en pris åt dig.
När jag hade remproblem så var dem för hård spännda helt enkelt. Men då blev remmen tunnar och tunnare (ganska snabbt) tills den gick av.
Går alla 8 remskivor lätt och fint även när dem är "varmkörda"?
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Loke
#4 » 18:00:59, 17-07-2010
Du använder kanske fel sorts remmar, vanliga industriremmar brukar
inte vara gjorda för att böjas "baklänges".
Remmar som ska sitta på grönytemaskiner är annorlunda uppbyggda,
bla ligger korden på sidan hos dom.
Här har du lite läsning:
http://www.teknikprodukter.se/DE7A490D4 ... CA89370C30
Loke
Loke
#5 » 18:06:08, 19-07-2010
I huvudsak letar jag efter en firma som kan fixa det åt mig. Det här är andra remmen på tre gräsklippningar, så lite garanti på jobbet hade inte varit fel...
Dessutom är jag gräsallergiker, så när jag byter den själv och krälar runt under klipparen så rinner näsan, jag nyser okontrollerat och ögonen rinner så att jag inte ser vad jag gör.
Nja, det är inte designat för att det hela ska linjera, eftersom klippaggregatet kan röra sig i höjdled i förhållande till drivskivan.
Jag tror inte det är det, det är en fjäder som reglerar spänningen på remmen, så jag kan inte ändra det.
Ska undersökas.
Du använder kanske fel sorts remmar, vanliga industriremmar brukar inte vara gjorda för att böjas "baklänges".
Det är min huvudteori just nu, speciellt som den exakta remmen inte fanns så en liknande fick användas.
Anders Troberg
Maskin: Volvo BM222
Holger
#6 » 20:02:07, 19-07-2010
Jag har den ultimativa lösningen Anders:
http://www.garagego.se/forum/annonser/g ... lodi-tuta/
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tobben
#7 » 21:49:43, 19-07-2010
HAHA holger,,, du är för go... :grin:
tobben
Maskin: Nagano N25 / Hanix H22b Grävmaskin,
Yanmar FX215 Traktor
Rrun 1.5 Kines Hjullastare
#8 » 22:12:31, 19-07-2010
Bra tips, men tutan är det lilla problemet just nu. :)
Anders Troberg
Maskin: Volvo BM222
Janne P
#9 » 11:51:30, 21-07-2010
:lmao:
Janne P
Fisrus
#10 » 00:51:44, 14-06-2012
Anders, hur har det gått med din klippare? Jag har nyss köpt mig en st160 med trasig kilrem till klippagregatet. Har beställt en ny hos Garage24 som jag tror ska passa, 850 spänn ca. Har du hittat nåt ställe som säljer till bättre pris? 4.09 mätte jag gamla remmen till. Du skrev att du hade en fjäder som reglerade spänningen automatiskt på remmen. På min sitter även en manuell spännskruv nere på den spännrulle som sitter längst till vänster, bakifrån sett.
Hur hårt ska jag spänna? Vilka tillbehör passar till en st160? Nån som vet? //Micke
Fisrus
Maskin: Volvo T22 -59
#11 » 08:12:51, 14-06-2012
Remmen är fixad. Efter mycket krångel så lyckades vi fixa det genom att bända lite i remskivorna så att de linjerade upp bättre med varandra.
Däremot så har ett nytt problem poppat upp. Sista klippningen förra året så gick vevstaken av. Den är nu på service, men en långsammare och virrigare servicekille får man leta länge efter (bland annat så började han med en komplett översyn av maskinen, inklusive nytt batteri och sånt, innan han ens kollat varför den inte startade)...
Så, just nu har vi en växande gräsmatta och ingen klippare...
Anders Troberg
Maskin: Volvo BM222
Fisrus
#12 » 13:32:13, 14-06-2012
Aj då! Hoppas du får till det snart... Fick hem min rem nu så ska premiärklippa ikväll. 876 kr betalade jag för den. Har du nån koll på vilka tillbehör som passar maskinen? Snöslunga vore najs! :grin:
Fisrus
#13 » 13:34:06, 14-06-2012
Nej, tyvärr, ingen koll. Just nu är mitt mål bara att lappa den tillräckligt för att den ska hålla den här säsongen, så byter jag till nästa sommar.
Har god lust att ful-laga och bara svetsa den attans vevstaken...
Anders Troberg
Maskin: Volvo BM222
Fisrus
#14 » 18:08:57, 14-06-2012
Do it! :thumme:
Fisrus
Användare som besöker denna kategori: gute84 och 4 gäster
