Som rubriken säger så har jag en Bolens åkgräsklippare. Problemet är att den äter drivremmar för klippaggregatet.
Visst, jag kan byta dem, men de kostar 1500 styck (de är 4 m långa serpentinremmar och löper över 8 remskivor), men det blir dyrt och opraktiskt i längden.
Jag letar alltså efter någon någotsånär seriös firma i Borlängetrakten som kan fixa det underliggande problemet eller byta remmarna med garanti, så att jag slipper kräla under gräsklipparen varje gång jag klipper gräset. Är också tacksam på förslag på billigare leverantörer av kilremmar...
Att byta gräsklippare är inte på fråga just nu, det är för dyrt och jag älskar den jag har (bortsett från att den inte har en tuta som spelar La Cucaracha...).
Några tips?
Är också tacksam för tips om vad som kan vara det underliggande felet. Remmarna tenderar att "delaminera" på längden innan de går, om det kan vara till någon hjälp.
