Hydraulikfråga
6 inlägg • Sida 1 av 1
rolfnilsson400 (trådstartaren)
#1 » 07:03:06, 09-06-2014
Hej ni som vet det mesta.
Jag har en Avestavagn 3,4 ( griplastarvagn), jag har nu skaffat en liten minitraktor Kubota B5100. 12 hp
Det jag funderar på är om dess hydraulsystem räcker till vagnen,
Kubotan kan ge är enligt manualen 11,8 MPa och 11,78 l/min.
Det jag är mest fundersam på är om trycket räcker eller om 11,8 MPa är i minsta laget och kranen blir för svag
11,8 MPa blir ju bara 120 kg/cm2
När jag hittade på spececen på det lösa aggregatet lämnar det 180 kg/cm2 och i specen på vagnen står det max tryck 160 kg/cm2.
Flödet i aggregatet är 12 l/min så det är ju detsamma.
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
Åsa-Nisse
#2 » 08:09:01, 09-06-2014
Enkelt räknat får du 75% av lyftkraften på vagnen.
Åsa-Nisse
#3 » 07:09:02, 10-06-2014
Misstänkte det.
Någon som har en bra ide vad som är lättast ( och billigast) byta pump eller sätta på en på krafuttaget
rolfnilsson400
Fredrik_
#4 » 09:01:46, 10-06-2014
Räcker oljevolymen i traktorn till för externa hydrauliken?! Eller behövs det en extratank också!
Med pump på kraftuttaget kan du ju göra ett helt separat system på vagnen där du slipper kladda olja vid av/påställning..
Fredrik_
Bengt Erik Eriksson
#5 » 09:27:08, 10-06-2014
Jag undrar lite över kubotans tryck.. Varför har den så lågt tryck? Är det hydrraul komponenterna som de inte tror klarar det eller är lyften i sig mekaniskt svag..
Känns som det skulle kunna vara värt att chansa på att skryva upp trycket åtminstonne till 150 bar.. Inget jag annars rekommenderar...( men då är det oftast förare som skruvar på måfå utan manometer bara för att maskinen är "klen")
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 16:51:09, 10-06-2014
Vet inte varför den har så lågt tryck, det är bara uppgifter från manualen som jag har fått uppgifterna om tryck.
Lyften på den är av klass 1
rolfnilsson400
Användare som besöker denna kategori: tipec och 1 gäst
