ESAB KB250 svetsomformare ger ingen ström ut
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
folkeorg (trådstartaren)
#16 » 14:50:39, 14-06-2014
Jodå, har svetsat en traktorskopa med den så den har fungerat men det var 3-4 år sedan kanske.
Testade nyss att köra ett bilbatteri på den. Med kolen anslutna så går det mkt ström genom maskinen men med kolen lyfta så verkar det inte så ngn ström alls. Verkar som det skulle vara avbrott i ngn fältmatning alltså? Kanske ärgad brytare eller släpskor som inte har ordentlig kontakt..
Kanske enklast att kränga den som skrot än att lägga en massa tid på att fixa ngt som man inte vet felet på.
Elschema på KB250:
folkeorg
#17 » 09:37:55, 15-06-2014
Hittade felet. Brytaren för fjärrstyrning hade avbrott i båda lägena dvs svetsen ville ha fjärrstyrningsregleringen. Byglade brytaren, för den lär knappast fjärrstyras igen iaf, och vips gick det att svetsa igen!
Lite brytare välter ofta stor svetsomformare.. ;-)
folkeorg
jörgen.ottosson
#18 » 09:47:31, 15-06-2014
toppen! :thummar: då var det ju ett enkelt fel i alla fall....synd att skrota en fin svets.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Norpan
#19 » 09:54:58, 15-06-2014
:thumme:
Norpan
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: AndersSivert och 10 gäster
