Passar ih 1246 pump på 946?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Bülow (trådstartaren)
#1 » 17:38:06, 31-07-2010
Har köpt mig en ih 946 som dieselpumpen måste renoveras på om det nu går att göra nått åt den! Tanken är att traktorn ska få en turbo så småningom och då kom tanken på att den 1246 pump kanske vore bättre att få tag på isåfall!
Nån som vet om den passar? 1046 pumpen kanske passar med?
Vad brukar en dieselpumps renovering kosta??
Mvh Hans
Bülow
Maskin: L120f
LeifAndersson
#2 » 22:09:23, 31-07-2010
Vet vi för några år sedan monterat radpump (kolvpump) och turbo från en större IH på en 956:a i sammband med att motorn renoverades. Vi flyttade över prylarna från en rasad motor inkl. spridare och spridarrör. Är osäker på från vilken mod. delarna hämtades men är säker på att den nya pumpen var av radtyp. Har för mig att det blev något strul med oljereturen från turbon till motorn........
Att renovera din pump är DYRT. :x
LeifAndersson
#3 » 22:56:24, 31-07-2010
ok, hur mkt kan det gå på att renovera då? 5k 10k 15k?
Bülow
Maskin: L120f
LeifAndersson
#4 » 23:18:11, 31-07-2010
Brukar landa på över 10k.
LeifAndersson
#5 » 20:46:13, 01-08-2010
Hitta en pump på blocket så köpte den, så då tänkte jag att vi kunde riva ner den jag hade och kolla hur det såg ut och det hade kärvat ihop på några ställen så efter lite rengörining så funkar den fint nu :grin: Trodde aldrig vi skulle få ihop det så det funka!
Bülow
Maskin: L120f
Användare som besöker denna kategori: nsu1200tt65 och 24 gäster
