Grålle och etanol
13 inlägg • Sida 1 av 1
rikard_e (trådstartaren)
#1 » 10:31:53, 19-05-2010
Hejsan har lite funderingar angående Etanol E85 i traktor. Läste ett reportage i en traktortidning ang veterantraktorer skulle kunna köras på E85 men fick aldrig se uppföljaren på det.
Är egentligen bara nyfiken på det, har hört allt från att en så klen motor skulle bli för klen till överhettning och brända packningar, Men aldrig någon som faktiskt kört med etanol i sin traktor.
Är mest intresserad av om man skulle blanda E85 med större mängd bensin positiva/negativa effekter ?
Är det någon som kör med E85 i sina gamla traktorer här?
:grin:
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Loke
#2 » 11:56:17, 19-05-2010
Gå in på Etanol.nu och leta fram deras forum, bra sökord är:
traktor, grålle, veteran osv.
Det har behandlats frågor om veterantraktorer och etanol där tidigare,
så något matnyttigt borde du hitta där.
http://www.etanol.nu/
Loke
Loke
#3 » 22:53:28, 19-05-2010
Funkar den länken ?
tack för tipset Loke :thumme:
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
Loke
#4 » 23:27:42, 19-05-2010
rikard_e skrev:Funkar den länken ?
vafan, länken kollades innan jag släppte i väg meddelandet,
det är nog nåt tillfälligt fel bara.
Loke
Loke
Perjos
#5 » 01:42:10, 20-05-2010
I tidningen Traktor körde de en T24 (tror jag) på etanol en hel sommar har jag för mig. Motorn gicks igenom före och efter och enda skillnaden de kunde se var lite högre bränsleförbrukning och att oljan såg väldigt ren ut efter sommaren. Så det var nog inga som helst problem. Men de hade lite bekymmer innan de fick igång den riktigt i början. Tändningen ska väl backas en hel del.
Tror jag har tidningarna kvar (det var ju en reportageserie i flera tidningar). Ska se om jag får tid att leta fram dem.
/// Perjos
Perjos
Maskin: Same Centurion 75
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Ih B414 med kran och skogskärra
Fiat 100-90 -86
MF 203 Traktorgrävare
Bröyt X2
BMB230 Bamse med IH grävagg
Zetor 5511
IH 966 -75
Aveling Barford Calfdozer med helhydraulisk lastare
2st bogserade ABS-grävare
Volvo T24
Loke
#6 » 15:28:40, 20-05-2010
Nu funkar det igen.
Loke
Loke
traktorz
#7 » 18:02:14, 20-05-2010
Blyoxiden som bildades med tidigare blyhaltig bensin förhindrade ventilsätesslitage VSR (Valve Seat Recession).
Vi använde blyersättningsmedel till vår gamla Grålle TEA20.
Det skadar nog inte att använda blyersättning även vid etanoldrift.
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
#8 » 19:13:00, 20-05-2010
Loke
Jag var inne på länken innan jag skapade denna sidan, men skumläste bara, var bara tillfälligt fel som sagt var, tack åter igen!
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
#9 » 17:00:46, 24-07-2010
Har kört bara e85 under sommaren, har slagit hö , harvat och strängat med grållen när den bara gått på e85 med blyersättning och lite motorolja i tanken. Ändrade inte inställningen på nålen i förgasaren, allt är som innan. Han går lite ojämt och behöver chokas dom första minutrarna tills han blir varm.
har kört att på under en tank och för det mesta 3:an växel, han går bättre men är lite klenare, men man slipper lukta bensin när man kommit hem, etanolen luktar knappt nått.
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
hårfagre
#10 » 19:56:42, 01-08-2010
Varför kör du på etanol?
skapliga hjul till mf 165 köpes
hårfagre
#11 » 00:15:15, 03-08-2010
billigare, roligt att testa om/hur de går.
När bensinen står i 13 kr och e85 i knappt 9kr så , dessutom stank man avgaser med bensinen, gick knappt att duscha bort, nu så luktar de lite alkohol om de bara
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
hårfagre
#12 » 09:03:24, 03-08-2010
kör du 100 % etanol ?
hårfagre
fourdoor
#13 » 13:30:31, 03-08-2010
Själv kör jag min Volvo T31 -50 på E85, den går så mycket bättre och startar extremt mycket lättare än på bensin.
I allafall på sommaren, men på vintern använder jag väl bara IH:n så det är lungt.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Användare som besöker denna kategori: H.Persson och 11 gäster
