En gäststuga får nytt liv!
304 inlägg • Sida 3 av 21
krokodilen (trådstartaren)
#31 » 10:29:33, 18-06-2014
magloman skrev:Tycker du låter den där byggnaden vara som den är istället. Låt den vara till förråd eller hyr ut den som förråd eller dyl.
Köp istället sån där liten timrad stuga o slå upp på lämpligt ställe. Du behöver kanske göra iordning en grund, men du känner säkert nån med "grävskopa" :mrgreen:
/EDIT:
https://www.google.se/search?q=timrad+g ... 4&bih=1268
Det blir ganska mycket mera jobb med avlopp och liknade om jag skulle bygga på ny plats.
Men det ena utesluter ju inte det andra eller hur Maglo :smile: .
/Christer
krokodilen
#32 » 10:36:55, 18-06-2014
ja, det är klart...
Nej, sant :-)
MekJan
#33 » 12:06:34, 18-06-2014
Har googlat på Attefallshus och funderat även timmerstommar men det är tydligen inte så enkelt som det har sagts från början ,någon som har en åskikt om 25 m2. :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Holger
#34 » 09:05:12, 23-06-2014
Originalets URL: http://forums.pelicanparts.com/uploads23/420310_10150618354452451_243999862450_8993799_826125072_n1402965244.jpg
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#35 » 22:29:08, 24-06-2014
Lite framsteg då.
Torrkapning med diamantklinga dammar inte så faligt!
Lätt drygt jobb men en svåger är bra att ha ibland.
Igenom dörröppning efter ca 30min och väggen består till 80% av natursten.
Jag hade fel - det fanns armering i väggarna.
Påbörjad avloppsgenomföring till höger.
Slut för idag!
Mera mög att elda upp!
/Christer
krokodilen
Holger
#36 » 08:48:13, 25-06-2014
Är det där en gammal såg? :uupps:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#37 » 09:56:44, 25-06-2014
Holger skrev:Är det där en gammal såg? :uupps:
Jepp 3-4 gamla sågar och 2 st bladfjädrar från nån trilla är resultatet så långt. :mrgreen:
Den väggen ska ni veta var tuff att knäcka, höll på mellan 15-20:00 med eldavbrott endast för vätskeintag och att ralla ut sten. Gôtt mör i handlederna idag!
Går nog ett par timmar till innan öppningen är helt färdigbilad, lite drygt att hålla Makitan i huvudhöjd några längre stunder! :svettas:
Sedan är tanken att bryta upp och lyfta ut resterande golv med gafflarna på TG:n, om jag plockar av ljuddämparen så når spetsarna nästan 3,5m in som djupast. Resten blir till att bila ut.
/Christer
krokodilen
Småländare
#38 » 11:53:57, 25-06-2014
Varför lägger du inte maskinen i en klyka som bär upp vikten? :idee3:
Småländare
Maskin: XC 70
#39 » 12:33:52, 25-06-2014
Eller ställ dig på knä på nån bock
#40 » 13:09:09, 25-06-2014
Småländare skrev:Varför lägger du inte maskinen i en klyka som bär upp vikten? :idee3:
Mmm,,, testade det men det handlar mycket om att jaga bort betongen runt stenarna vilket gör att det är ett ständigt skiftande av maskinens position och vinkel. Hade det rört sig enbart om att bila betong hade mejseln i sig gett stödet 1cm in i materialet.
magloman skrev:Eller ställ dig på knä på nån bock
Skulle kunna funka i alla fall som omväxling men med takhöjd på 190cm (efter att finsatsen bilats bort) så slår jag huvvet i taket ganska omgående.
Ska fixa ett par "brockor" och lite mtrl till av-växlingarnas väggkonsoler ikväll.
/Christer
krokodilen
Småländare
#41 » 13:34:42, 25-06-2014
Jamen taket håller ju!
Jo, jag vet hur :djaevul: det kan vara med en massa dödskallar som procentare.
En bra slägga utan skit på skaftet är bra när man väl fått hål.
Du sparar in på gymkort!
Du kan även pröva med kilar/kilbleck. De är riktigt bra när man kommit underfund med dem.
Skaffa ett trepack små.
Skall du dit med flera brockor? Är det så mycket du skall blanda? :uupps:
Småländare
Maskin: XC 70
#42 » 13:57:51, 25-06-2014
Du,,, jag klappade till med storslägga så môe ja orka 10ggr och det var 100% stumt!
Jao det blir väl runt 2m2 betong totalt.
/Christer
krokodilen
#43 » 13:28:53, 27-06-2014
krokodilen
#44 » 18:43:08, 29-06-2014
:svettas: :svettas: Nu är den gamla plattan ute i alla fall, återstår nu att se hur lågt det går att sänka golvnivån. Lite svårt att avgöra innan jag skyfflat ur all sten och grus men det landar nog kring 195 som ny takhöjd.
Vad tror ni, hur långt ner på sockeln kan jag gå, dvs lägga den nya golvnivån? Nederdelen (även under i mark) av väggarna består ju av natursten och det är ju lite svårt då höjden på betongen varierar upp och ner hela tiden.
Nån undergjutning tänkte jag försöka bespara mig. Planen är att krafsa rent på insidan från jord/grus runt stenarna och ersätta med 11-16 och en dränslang en bit innanför vägg. På lite sikt blir det även uppgrävt och dränerat på utsidorna.
/Christer
krokodilen
Småländare
#45 » 19:26:37, 29-06-2014
När du nu gjort så mycket jobb - så varför stanna halvvägs?
Du slapp ju balken i taket och pelarna till den. Så du har lite på plussidan. :vissla:
Du skall gräva ner ute och dränera - sedan.
Skall du då ha en massa sten i vägen och som går in under väggen och golvplattan?
Dräneringen skall ju långt ner om den skall göra nytta.
Skjut inte problemet framför dig. Du kommer att ångra dig! :aaargh:
Du har rejäla maskiner att tillgå och kan hantera dem.
Gräv ur ute och då har du bra åtkomst.
Du kan palla under enkelt. Det är ju inga stora laster att hantera.
(Det går att göra inifrån (- jag har gjort det -) om det finns vägande skäl.)
2,00 meter är ett minimum och då får inget sticka ner; inget.
2,10 är redan mycket bättre. (Jag skulle inte sikta under 2,15 om inte stenjävlen var lika stor som huset)
Och du behöver lite annat än jord under golvplattan!!!
Betongplattan skall vara färdigt golv; FG?
"Man vinner inte 100 meter om man springer 99."
"Det är bättre att du förbannar mig nu för att jag säger detta, än att du förbannar mig sedan för att jag inte sa det!"
Småländare
Maskin: XC 70
