Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
1036 inlägg • Sida 21 av 70
magloman (trådstartaren)
#301 » 23:17:52, 03-08-2010
Har slipat klart nu, blir målning nästa.
Kanske imöra....
Inte för det går o se nåt, men jag bifogar en bild:
#302 » 19:40:59, 04-08-2010
har grundmålat tak o väggar nu...blev vit o grå grundfärg
ser mycket trevligare ut nu. det lyser igenom lite olika men det blir nog bra med nästa strykning.
Benz
#303 » 22:22:20, 04-08-2010
En tips, sleva upp golvkanter ca 45 grader vinkel uppe på lecablock och golvet runtom , det gjorde jag på min verkstan, lättare att sopa eller skrapa bort skit och vatten från kanter.
Benz
#304 » 18:22:37, 07-08-2010
Benz skrev:En tips, sleva upp golvkanter ca 45 grader vinkel uppe på lecablock och golvet runtom , det gjorde jag på min verkstan, lättare att sopa eller skrapa bort skit och vatten från kanter.
Tjena
bra tips, hade tänkt det men det blir nog inte så i detta utrymme.
/M
#305 » 20:03:37, 08-08-2010
Har varit dåligt med uppdateringar på några dar nu. Har inte orkar sitta vid burken så mycket...
Har målat klart taket och fått upp lysrör.
Väggarna ska strykas en gång till.
Har fått upp två armaturer här, en snygg(tack JS för dom) o en ful :cool: :
Där var det en brytare oxå:
Ja där har det kommit fram ström tom:
Har satt upp ett 16A 3-fas uttag till den tillfälliga värmekällan oxå:
Kanterna blev ju lite fula då flytbrädan på hängformen låg lite ivägen vid slipningen. Vi hann inte med o greja med det iaf vid gjutningen. Jag tänkte slipa ner kanten lite så det blir lite snyggare iaf:
Här har vi slipmaskin med sug:
Har slipat ner det höga och ska lägga på lite sen:
Nåt sorts fiberarmerad betongspackel, väntar på att det ska brinna:
Fikahörnan Evo III av ambulerande typ, mycket effektivt:
Här har jag slipat av spacklet lite och är klar för målning:
Första strykningen av golvet:
Lite oordning samt en utebild bara:
:wave:
JD400
#306 » 20:51:38, 08-08-2010
Det där blir ju bara helt sjukt bra!! Vill ha!!! :buga: :mrgreen:
JD400
Maskin: JD400
corre
#307 » 21:54:01, 08-08-2010
Mycket snyggt!! Det verkar gå fort fram för er.
Vad använder du för golvfärg? Jag har ett höstprojekt i att måla golvet i groventren och halva garaget...
//erik
corre
Exs
#308 » 21:58:54, 08-08-2010
:uupps: Ge mig! :eat: :mrgreen:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
mats_o
#309 » 10:52:10, 09-08-2010
Det där betongspacklet skulle jag vilja veta lite mer om.
Behöver finjustera lite här hemma
mats_o
#310 » 21:26:54, 09-08-2010
Har nu målat klart golvet, det blev två strykningar.
Golvgrejerna kommer från ett lokalt företag(sigab.nu) som enbart sysslar med golv. De är riktigt proffsiga och sakkunniga varför jag för en gångs skull inte satt mig in i dessa grejer själv.
Jag har bara kört med det som dom säger jag ska ha.
Spacklet heter Rescon Redirep 45 ASF och fråga mig inte om dess egenskaper(bifogar PDF). Färgen Flowcreate flowseal epw.
yllor som ivrigt väntar att få komma på plats:
mats_o
#311 » 10:18:46, 10-08-2010
Man tackar.
Jag hadde en gång i tiden ett proffs här som skulle spackla ett annat förråd. Blev hur ojämt som helst och med massor av porer så jag fick stå i en vecka med en golvslip sen och slipa ur alltihopa.
Därmed är jag klart intreserad av bättre fungerande prylar :)
mats_o
#312 » 00:10:58, 11-08-2010
Har målat väggarna sista gången sen satt upp lite hyllor och börjat plocka in lite grejer.
Kul att få lite ordning ÄNTLIGEN ! :grin: :grin:
dea
#313 » 08:35:57, 11-08-2010
:hurra: så vill man ju själv att det ska se ut :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
sven.willen
#314 » 08:48:30, 11-08-2010
Avundsjukan känner INGA gränser! :x :mrgreen:
Jag befinner mig i stadiet innan den gröna gräsytan du började med..... En rasad lagård ska väck först.... Så det är en bit bort jobb och tidsmässigt... :/
Men ska samtidigt tacka för utförlig och informativ tråd. Kommer ha nytta av den när vi ska bära sta hemmavid.
sven.willen
Maskin: John Deere 2030 -75
Atlas 1302 -76
#315 » 22:19:48, 11-08-2010
Tack för alla snälla o trevliga kommentarer :buga:
Kul o känna att det är fler som gillar hur det blir. Betyder nog att jag inte är helt fel ute på crescenten...
Kommer flytta in alla smågrejer som har legat i verkstan här o där till förrådet. Sen städa undan lite innan man går på nästa etapp.
Det blir väl stora porten. Nån som har tips dels på nya portar eller kanske nån fräsch begagnad ?
Dagmåttet är 4000mm brett och ca 3800mm högt.
Men det går o minska om man hittar rätt port till rätt pris.
Vet ej om det kommer blir takskjutport eller en 4-delad vikport heller.
Det sistnämda blir det nog om jag köper nytt.
:wave:
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 7 gäster
