ForumindexForumindexDownloads
Att bygga om vinsch till trådlös fjärrstyrning
117 inlägg • Sida 8 av 8
Dexxas
08:30:11, 06-09-2013
Risarvaren skrev:Halloj,
Det jag nu söker är en lämplig kopplingsplint för 30-anslutning (plus), exempelvis en sådan här: http://www.skyllermarks.se/produkter/kopplingsplintar/
Se även bild längst ner.
Tyvärr kostar dessa nästan som guld, över 400 spänn styck! :uupps:
Gamla Volvo 240 har en isolerad fördelningsplint som sitter under huven i närheten av batteriet....kolla på nån bilskrot.
Vill minnas att den har fyra skruvar för ringkabelskor,är ca 50x50 mm i yttermått,svart plast som isolering.....
Inge79
18:37:23, 16-09-2013
Risarvaren skrev:Jag korrigerar själv, jag hittade denna bild i OIE:s katalog. Om man köper ett relä med inbyggd skyddsdiod sitter den mellan 85 och 86 och jag gissar att detta är på samma sätt jag skall koppla in de lösa dioderna! Bilden visar ett växlande relä men det spelar ingen roll antar jag för diodfunktionen.
Den innebygde skyddsdioden i releet er for å skydda brytaren (radiomottakeren i dette tilfelle), for å skydda kontakterna i releet kopler du mellom pluss og minus på magnetspolene. (hadde solenoiden din vært mer moderne hadde den hatt Hirschman-kontakter, som finnes med innebygd skyddsdiode.)
Risarvaren
22:04:09, 16-09-2013
Jodå, genom alla tidigare inlägg så har jag klurat ut hur det skall se ut. Har inte haft tid att löda ihop det hela ännu men det skall bli inom kort. Solenoiden som sitter på traktorn är från 1965 så de är inte helt moderna.
En dubbelsolenoid till vinschen och en andra dubbelsolenoid för "kransvängen", båda var på den tiden styrda med kabel. Jag gissar att genom gransvängningen så kunde man rikta kranen med vinschvajern åt rätt håll för lättare vinschning.
Kanske detta går att ordna i framtiden men en sak i taget...
JengaPRO
19:27:12, 28-12-2013
Intressant tråd det här.
Jag har en ösa 81 vinsch som jag gärna skulle vilja ha radiostyrning till.
Är detta rätt typ av ventil?
http://www.flowfitonline.com/acatalog/F ... MIN-1.html
Om jag fattat det rätt så borde i så fall den gå att koppla ihop med radiostyrningarna som diskuterats i tråden.
mathiast
19:36:45, 28-12-2013
Nej det där är ingen riktningventil
daddy cool
15:58:08, 27-06-2014
Hittade den här tråden när jag googlade Obohos fjärrstyrning jag är lite intresserad av räckvidden jag hade tänkt köpa en hs-6 till en källve foderhiss jag tycker att antennerna ser väldigt korta ut.
Towil
16:00:35, 27-06-2014
Antennlängden är broende på vilken frekvens den sänder på.
Fredrik_
19:58:59, 27-06-2014
Och räckvidden är väldigt beroende av hur radiostört området är! (Och även frekvensen bestämmer räckvidd!)
Tex så även med kvalitetsstyrningar till baklyftar typ tele-radio så blir det begränsat när det är många lastbilar vid Partihallarna.
Är det däremot fritt så blir det några tiotal meter. Men meningen är att man ska se vad som händer också!
Lars B
11:26:10, 02-05-2015
God morgon tråden!
Snart två år sedan risarven skrev något om denna fjärrstyrning.
Hur har det gått? Nyfiken då jag själv har lite fjärrstyrningsprojekt på planering och undrar hur prylarna funkar?
Risarvaren
14:49:57, 17-06-2015
Hej där,
pga lathet och en massa andra ting så har detta legat nere! Det mesta materialet finns inhandlat och så snart semestern infinner sig så är det dags att slutföra detta!
Fjärrstyrning av kran och byte av bromsband är sommarprojekten! NAturligtvis postar jag resultat nr jag har sådana klara!
