Koppling mellan generator och vacuumpump .
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
vhk310 (trådstartaren)
#1 » 16:59:04, 17-08-2010
Kopplingen består av en i bakelit-liknande material tillverkad bussning.
Hål för pumpens 4-kant tapp (12mm) i ena ändan och ett runt 20 mm:s hål med kil i andra för generatorns "utgående" axel.
Det fyrkantiga hålet är uppslitet.
Någon som har erfarenheter och tips!?
vhk310
jörgen.ottosson
#2 » 18:43:25, 17-08-2010
det beror ju på hur "bra" reparation du är ute efter.... :klia:
( har du kollat om det går att köpa en ny? )
annars... gänga och dra in stoppskruvar för den 4-kantiga axeln
eller... svarva en ny, det borde ju gå att sticka (hyvla) det 4-kantiga hålet i svarven, borra ett 12mm hål och stick i alla fyra hörn med tex slipat sparskär (tex 10mm 4-kant..) .... eller bara pressa ett tillslipad special "drift" genom hålet ( svarva ett 12mm 4-kant järn runt i änden och be håll en skarp övergång för att "stansa" hålet... :klia: ..kanske kan fungera utan mothåll)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dick.boström
#3 » 20:05:01, 17-08-2010
Köp en av Utskrotnings-Magnus här på forumet
Han har en, har själv sett den. //Dick :grin:
ME diplomerad avloppsläggare
Your shit is my bread and butter.
www.dbmaskiner.se
dick.boström
Maskin: Volvo ec140Blc -05
Volvo FM 12 6x6 -05
Volvo BM 2654-80 SÅLD
Scania SBA 111 (tgb 30) -76
Ford County Super six -66
Återgå till Väghyvlar
Användare som besöker denna kategori: Björn.O och 2 gäster
