Vattenpump på MF35
9 inlägg • Sida 1 av 1
Adam2010 (trådstartaren)
#1 » 17:02:57, 19-08-2010
Hej.
Jag har en MF35 som jag skulle vilja byta vattenpump på utan att byta remskiva.
Jag har försökt ta bort pumpen from skivan men den sitter fast stenhårt och jag ser inget sätt att lossa den på.
Är det nån som vet om det är görbart eller är jag tvungen att läga ut ca 300 mer för pump med remskiva?
Adam2010
Maskin: Massey Ferguson 35
Mikael.Johansson
#2 » 17:11:39, 19-08-2010
Det ska väl gå med en avdragare.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 18:06:08, 19-08-2010
Mikael.Johansson skrev:Det ska väl gå med en avdragare.
Ok, vad är en avdragare och var kan få tag i en? :grin:
Jag vet tyvärr inte så mycket om traktorer och mekanik :slag:
så jag har ingen aning om det här hehe.
Jag har kollat i service manualen och det finns något som heter "MF200 service tool" på sidan 119 (D5)
Kan det var en sån?
Adam2010
Mikael.Johansson
#4 » 19:22:52, 19-08-2010
Något som griper tag i eller som man fäster i remskivan och som trycker ut axeln.
Så här gjorde Ralle:
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#5 » 20:44:33, 19-08-2010
Mikael.Johansson skrev:Något som griper tag i eller som man fäster i remskivan och som trycker ut axeln.
Hmm verkar som att biltema säljer avdragare liknande den i din post.
Som jag förstår de måsta man alltså sätta fast pumpen i nåt först och sen avdragaren(Med pinnen i hålet i mitten) i skivan och sen skruva tills den lossnar?
Låter lite svårt och jag vet inte om jag kan få på den nya pumpen efteråt : :???:
Adam2010
Mikael.Johansson
#6 » 21:30:00, 19-08-2010
Om det handlar om 300 kr så kanske det inte är någon ekonmiskt god idé att införskaffa avdragare eller lämna bort det arbetet, risk finns ju även att remskivan kan gå sönder.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#7 » 21:46:56, 19-08-2010
Det är sant förstås, tänkte nästan lite åt det hållet också när en avdragare kostar minst 129 kr.
Köper nog en help pump med remskivan monterad istället.
Tack för hjälpen i alla fall! :thummar:
Adam2010
#8 » 19:19:55, 20-08-2010
Om vad jag ska sätta min nya pump på traktorn vad måste göras?
Jag vet att jag måste ha en packning men det finns en platta till salu med samma form som pumpens undersida, är de nånting jag måsta ha med?
pumpen togs bort av en tidigare ägare så jag vet inte vad som behövs tyvärr.
Är det något mer man ska tänka på när man sätter tillbaka kylaren på en traktor som har stått några år? det finns tillexemel ett rör med en bit gummislang i varje ände, måste slangarna bytas?
Jag är en total nybörjare som det märks :mon:
Adam2010
Mikael.Johansson
#9 » 19:47:47, 20-08-2010
Nja, du behöver skruvarna till pumpen och fläkten. Slangarna behöver du bara byta om dom är dåliga, slangklämmorna kanske också.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: bost.se, Skogarn och 14 gäster
