Ojämnt topplock?
8 inlägg • Sida 1 av 1
pa28 (trådstartaren)
#1 » 00:07:05, 21-08-2010
Som en del här känner till så är jag mitt uppe i en renovering av en MF35X -64. Nu har jag fått ihop motorn igen, satt tillbaka den på växellåda/bakaxel och provstartat den. Den går mycket fint och är grymt lättstartad...so far so good...
Jag körde den i 15 min för att få upp rejäl temperatur och precis innan jag stängde av den såg jag att det läcker olja från vänster bakkant av toppen (mellan blocket och toppen). Det är även lite smått oljigt längs högra sidan och där kunde man se att oljan var mellan kopparpackningen och toppen, alltså inte mellan blocket och kopparpackningen (väldigt lite dock).
Tänkte att det kanske skulle bli bättre när jag efterspänt toppen nu efter en varmkörning men tyvärr fortsätter det läcka där i vänster bakkant även efter detta.
Toppen är helt ny, köpt av Agriline i England. Vad skulle kunna vara fel? Är den ojämn tro? Alla muttrar har jag spänt i rätt ordning och med rätt kgm.
Motorrenoveringsfirman som bytte foderna och planade blocket sa att jag inte skulle smeta på något på någon packning när jag skulle sätta ihop motorn, det rådet har jag lytt. Dock läste jag i verkstadsmanualen att: "Lightly smear both faces of new cylinder head gasket with a suitable jointing compound."
Skulle detta kunna hjälpa? I så fall, vad ska man använda?
Någon som har någon idé?
pa28
Maskin: MF35X
ulfgustav
#2 » 07:19:53, 21-08-2010
Ett gammalt knep är att använda hederlig såpa på båda sidor om topplockspackningen
ulfgustav
Robban_C
#3 » 07:32:46, 21-08-2010
Jag tror inte att några tätmedel i världen klarar av att lösa det där om det är i närheten av en oljekanal eftersom det då är olja under tryck.
Mitt förslag är tyvärr att riva loss och mäta upp toppen.
UG:
Vad gör såpa för nytta?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Mikael.Johansson
#4 » 08:43:12, 21-08-2010
Är det inte så på dessa motorena att oljan till toppen går i ett rör på utsidan motorn?
Det som ev. läcker ut borde ju i så fall vara returolja till sumpen.
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
Eller kan det komma ifrån traktormeteruttaget?
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
MN
#5 » 09:07:23, 21-08-2010
Har det börja läcka är det nog tyvärr bara topplyft och kontroll som gäller.
Oljan till toppen går i ett utvändigt rör så det är "returolja" som läcker.
Jag använder "ugglejuck"/"apskit"/tätningsmedel (permatex) till toppackningarna.
MN
MN
dimorep
#6 » 09:19:44, 21-08-2010
Bara för en motordel är ny behöver inte betyda att den är OK... :/
Fick tex. nyligen plana ett nytt grenrör 1.4 mm för att det skulle bli plant och alla anl.ytorna helt parallella! :uupps:
-Därav vikten att ALLTID kolla / kontrollmäta ALLA delar innan monteringen!
Men det kan lika gärna vara topp-packningen som varit dålig och havererat under komprimeringen (åtdragningen av toppen).
Är det en 3D-152 motor så går tryckoljan till ventilmekanismen i rör utv. på motorn, så då bör det vara trycklös (returolja) som läcker ut.
"Smörja" på topp-packningen sägs göra att den "flyter ut" bättre och har lättare för att "lägga sig till rätta" när toppen spänns ner.
-Inget jag använder mig av, i.vf. inte på dessa motorer!
Tillägg: -Som vanligt någon (några) som svara samma som jag under tiden jag skriver inlägget (men det tyder väl bara på att uppgifterna är rätt)... :cool:
dimorep
#7 » 16:06:35, 21-08-2010
Jag hittade läckan! Den nya toppen hade två skruvhål som den gamla inte hade. Därför var här tomt och jag tänkte inte så långt. De satt dessutom bakom slangen som går från insuget till luftfiltret så jag la inte märke till dem riktigt i detta läge. Det rann svagt från ett av hålen och spred sig sedan längs packningen så att det såg ut som att det kom från den.
Efter en tvätt, tilltäppta hål och en varmkörning så är motorn nu torr! :-)
"Ta dig samman och gör något onyttigt!"
pa28
Maskin: MF35X
MN
#8 » 17:27:12, 21-08-2010
:thummar:
MN
Användare som besöker denna kategori: Fredrik S, Maor och 16 gäster
