Tjenare. håller på med ett litet projekt. har ett uthus som jag nog skulle rivit ifrån början men nu när jag väl börjat så ska jag göra klart det. det ska bli ett garage. uthuset är långt och har ett rum längst in där det ska vara lite finmek, där har jag rivit hela stommen och allting så bara taket hängde i luften och byggt nytt. har bytt taket på allting och nu ska jag börja med stommen på den större garagedelen och har lite funderingar.
Stommen är byggd med virke i massa olika storlekar och den lutar åt ena hållet så jag har bestämt mig för att byta ut stommen. (blir bara taket kvar här med) stommen står idag på sinnersten med flera meters mellanrum som har sjunkit ner i backen här och där. jag har tänkt mig att gjuta en sockel att ställa den nya stommen på runt hela garaget. sedan gjuta golv inne i garaget mot den sockeln.
jag kommer få byta ut del för del för att det inte ska rasa ihop, så jag kan inte hyra en grävare efterssom detta kommer ta lång tid. har börjat riva den gamla stommen och grävt ur 50cm och 90cm brett dike som jag tänkte fylla med grövre skarn eller makadam och sedan gjuta 2dm på. vilken grovlek ska man välja på makadam? och har jag grävt för lite eller kan jag gräva ur mindre? (jobbigt med spade) är det bara att fylla sedan padda och sedan gjuta? hur viktigt är det med tung padda när det är ett uthus/garage?
är tacksam för all hjälp jag får/ Robin
