Hej,
skaffade mig för några år sedan ett livstidsprojekt aka hus. Nu har jag en tillbyggnad på den där man var inte lika noga med grunden som för det större huset. Och vips så sjönk rubbet dem senaste hundra år. Jag lyfte rubbet med hjälp av domkraft när jag köpte huset, (lite provisorisk) och det gick bra i tolv år. Men nu är jag tillbaka på samma nivå som tidigare och tänkte göra det lite snyggare den här gången. Nu har jag kommit så långt som på bilden. Lilla granitstenen är typ 4m lång 50x40 i tvärsnitt. Lagom tung alltså.
Min tanke är nu:
Plan A:
1. Grusa typ 20cm under stenen. Problemet är hur fan packar jag gruset? Paddan jag har är 70cm hög, just nu har jag 60cm luft under stenen. Men kan tänka mig att gräva 30cm djupare för att få plats med paddan och gruset.
2. Gjuta en betongplint i varje hörn. Typ 50x50x30 kanske? Eller varför inte en pallkrage till en halvpall som gjutform. Såna finns att tillgå.
3. Ställa huset provisoriskt på träbockar på plinten, och sedan lyfta skiten någorlunda i våg vid kortsidorna
4. Gräva fram långsidan och bygga upp en riktig fundament med betongstenar (graniten där är skev och allmänt dålig).
5. när det fundamentet är på plats kan det vara en idé att fortsätta fundamentet runt hörnet till kortsidorna och lyfta bort graniten helt.
Plan B:
1. Fylla upp under kortsidan med grus. Ställa huset/graniten på rätt okompakterade gruset.
2. Fortsätta med punkt 4 från Plan A
Plan C: ?
Jag är öppet för förslag. Finns en hjulllastare i femtonsklassen, en 5 tons grävare en Traktorgrävare i halvfärdig skick och en betongfabrik i byn att tillgå.
