Garage/Verkstadstråd nr XXV...
128 inlägg • Sida 8 av 9
forden (trådstartaren)
#106 » 21:30:34, 13-06-2014
Japp, det blir som den gamla byggnaden dock lite högre. På måndag blir det takstolslyft. Ser lite annorlunda ut i dag jamfört med hur det såg ut tidigare.
forden
#107 » 11:22:10, 20-06-2014
Började förra tisdag och blev klar med allt som jag hade tänkt ha snickarhjälp med före lunch igår så jag tycker det gått bra. Nu lär det ta lite längre tid hädanefter innan man ser förändringar tyvärr.
Trevlig midsommar :bira:
forden
#108 » 19:04:26, 09-07-2014
Hur brukar man göra här, underspikningen före väggpanel eller väggpanelen före och gå upp lite längre?
forden
Holger
#109 » 16:59:36, 10-07-2014
Är det inte enklare att få ett snyggt avslut om man kör med väggpanelen lite längre upp först?
(Men jag vet inget om detta egentligen!)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
cekstam
#110 » 19:19:09, 10-07-2014
Jag kör upp panelen ovanför underspikningen, rätt eller fel vet jag ej.
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
thorflot
#111 » 20:11:51, 10-07-2014
Samma här, panelen går upp före, och en bit ovanför...
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
El-Uven
#112 » 22:23:56, 10-07-2014
Jag föreslår insektsnät (avskyr getingar :djaevul: ) som häftas med start i den liggande läkten och sedan följer UK takstol och avslutas på ändarna av takstolarna, innanför takfotsbrädan (hängbrädan). Dvs avsluta panelen jäms med eller typ 5 mm under UK takstol.
Så tänker jag göra, fast med fasadplåt. Då behövs lite justermån i i höjd, ifall plåtarna inte är i exakt längd eller syll/hammarband varierar några mm i höjd.
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
slimswede
#113 » 23:03:37, 10-07-2014
panelen drar du upp först, men tänk på att du får sätta en till spikläkt under den översta på bilden , annars har du inget att spika locken i, då du skall ha en stöt upp mot underpanelen på takutskottet. Hoppas du förstår vad jag menar annars kolla mitt bygge.
Ingenting är omöjligt!
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Tippkärra med monterad Hiab kran.
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#114 » 23:39:23, 10-07-2014
El-Uven skrev:Jag föreslår insektsnät (avskyr getingar :djaevul: ) som häftas med start i den liggande läkten och sedan följer UK takstol och avslutas på ändarna av takstolarna, innanför takfotsbrädan (hängbrädan).
Jag har insektsnät redan, syns längst till vänster där jag har luftspalten för jag tänkt sätta underspikningen med samma panel som väggen. Det blir sk. Z panel.
slimswede skrev:panelen drar du upp först, men tänk på att du får sätta en till spikläkt under den översta på bilden , annars har du inget att spika locken i, då du skall ha en stöt upp mot underpanelen på takutskottet. Hoppas du förstår vad jag menar annars kolla mitt bygge.
Jo, jag har nog kollat på ditt bygge både en å två gånger ... :thumme: Jag kör z panel så jag behöver nog ingen högre upp. Tänkte att om man kör underspikningen först är det bara kapa panelen i rätt längd och hålla upp å spika. Men kanske detsamma köra väggen först
Holger skrev:Är det inte enklare att få ett snyggt avslut om man kör med väggpanelen lite längre upp först?
På gavlarna satte jag en22x70 längst upp på väggen för då behöver man inte kapa panelen så noga, kanske sätter en så på de andra väggarna också bara för att det ska vara lika runt om
Får man fråga hur tätt man ska sätta spottar i underspikningen, porten är 4m och så 2m på varje sida. Tänkte först 3st ovanför porten och en på var sin sida om den men det blir kanske för mycket?
forden
#115 » 21:21:27, 13-07-2014
Så här ser det ut nu
Hör ska taket från den gamla delen få gå ihop så kan soptunnorna mm. få tak.
Hur gör man med knutbrädan på gavel sidan, går den ända upp i taket å vitmålad?
Hur gör man smartast med knutarna på den här gaveln då, kommer att bli typ en carport här nästa sommar. Delade brädor eller kapa bort plåt?
forden
Fredrik_
#116 » 21:34:22, 13-07-2014
Tycker det verkar bli besvärligt att byta en skadad panel-bräda som går upp ovanför underspikningen!!
Fredrik_
#117 » 12:11:49, 17-07-2014
Diskussionen om hur bröstplåten(heter de så?) ska se ut återfinns här:
Hur bröstplåten på en gavel kan och borde se ut
#118 » 20:49:39, 04-08-2014
Förra söndan fick fergusonen agera lastartraktor när jag skulle lämna igen ställningen
Någon som kan ge råd hur man bör bygga om man ska montera en vikport här, har tänkt ställa en till 145x45 mot den här och så en 120x45 mot dom två så hamnar jag jäms med insidan på sockeln. Kommer det att fungera? Någon som har bilder från montering av en vikport, funderar på en Prido eller Reco.
Kan man ha svart hängränna o vita stuprör, tycker det är snyggare med vita rör men då skulle kanske rännan varit vit också...?
Läget just nu
Blir en dörr här så slipper snön driva in i nya "förrådet"
Framsidan gjordes från den här och resten...
forden
#119 » 21:23:06, 04-08-2014
Du kan väl montera porten i den regel du har?
Eller lägga ett L-järn på insidan som sedan kan gå ner mot plattan i öppningen(får skära bort lite på insidan). Tror detta rekommenderas av portlev också.
Jag satte upp U-järn o svetsade porten i. Det är inte riktigt tillsnyggat ännu, har lite kvar med beslag mm innan jag gör det.
#120 » 21:29:48, 04-08-2014
Som jag fattar det kommer väl tätningslisten att ligga an mot den regeln som nu är mot öppningen, därför tänkte jag skruva ihop en eller två reglar till mot den och så en till mot dom så blir det jäms med sockeln :klia:
forden
