dela på kedjor
12 inlägg • Sida 1 av 1
adddans (trådstartaren)
#1 » 08:40:26, 11-07-2014
Hej hålla!
Har lite bekymmer med min kedja,en länk har skadats
Och behöver bytas..går det att slå ur sprintarna eller
Är det bara masterpinnen som går att driva ur?
adddans
Bengt Erik Eriksson
#2 » 10:49:14, 11-07-2014
Antar att det är en larvkedja du pratar om men vad är det för maskin?
med en länk press och värme brukar det gå att byta länkar..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 11:53:19, 11-07-2014
O&k rh6 japp stämmer bra,vart i mellan Sverige kan man
Få tag på en press?
adddans
Jars
#4 » 12:59:06, 11-07-2014
Det finns sk. Portopower i alla möjliga storlekar som man kan ha nytta av !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#5 » 07:31:25, 14-07-2014
Ingen som har någon kunskap inom ämnet??
adddans
Jevlar
#6 » 20:18:00, 14-07-2014
Fråga på Swecon, Pon m.f.l om de kan hjälpa till med sin utrustning.
Var befinner du dig?
/Per Eriksson
Jevlar
CountyBruff
#7 » 20:21:26, 14-07-2014
Det finns några filmsnuttar på youtube där man monterar isär kedjor (amerikanska)
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
nixs
#8 » 23:18:19, 14-07-2014
Lånar man ut larvpressen brukar den komma tillbaka trasig...
Ingen bra affär!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Anton
#9 » 09:41:32, 15-07-2014
Det finns en möjlighet att slå ut masterpinnen om man värmar lite och använder muskelkraft och ett bra mothåll.
Annars finns utöver Swecon privata mekar som har nåt som liknar Åkermanlarvpressen.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Jevlar
#10 » 19:46:52, 15-07-2014
Vi brukar låna ut den för jämnan, går man bara igenom hur den funkar brukar det inte vara några problem.
/Per Eriksson
Jevlar
Anton
#11 » 20:17:06, 15-07-2014
Så ska det låta!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
PerJohansson
#12 » 20:32:25, 15-07-2014
Om du ändå ska byta länken så kan du väl lika gärna gå loss på den med skärbrännaren och sen köpa en skarvlänk?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
