Läckage på Ford 4000
16 inlägg • Sida 1 av 2
forden (trådstartaren)
#1 » 18:45:41, 12-08-2010
Hej, bakaxeln på min Ford började läcka mer o mer olja så när jag undersökte fick jag se att den här skruven rallat upp, men den har rund skalle med spårskruv och den sitter så trångt till så det går inte skruva tillräckligt hårt så det blir tätt. Någon som vet vad den är till för o hur lång o vad det är för gäng på den om man kan byta ut det till en bult med vanlig skalle. Vad jag förstår så måste man ta bort "armen" som är i vägen som går till handbromsen för att kunna byta den. Är det någon som vet? På bilden ser det ut som det är kabelskyddet som är i vägen men det är det som hör till handbromsen, om det finns någon 4000 ägare här så vet någon kanske om det går plocka lös till handbromsen utan att all olja kommer ut
forden
rikard_e
#2 » 23:56:58, 15-08-2010
är det där oljepumpen man ser lite utav?
vilken årsmodell?
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
#3 » 22:22:36, 20-08-2010
rikard_e skrev:är det där oljepumpen man ser lite utav?
vilken årsmodell?
Det är väl Hydralpumpen man ser lite av, det är en 71a. Ingen annan som kan vara till hjälp?
forden
rikard_e
#4 » 21:46:11, 22-08-2010
Bytte hydraulpumpen förra månaden på min 4000, kan inte komma ihåg om jag såg en sån bult, ska titta imorgon och sen kolla instruktionsboken hos grannen
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
#5 » 17:05:09, 28-08-2010
Var är all expertis, om det kanske skulle gå skruva ut o svetsa på en mutter om inte skruven är för lång. Ingen som vet vad den är för något?
forden
John-02
#6 » 17:21:32, 28-08-2010
Har du kollat in sprängskiss på den? Knacka in 4000 på denna sida https://webparts.pvassociates.net/cnh/webparts/main.php så får du sprängskiss till din traktor om det är till någon hjälp. :grin:
John-02
Mikael.Johansson
#7 » 21:28:53, 28-08-2010
Jag kan inte orientera mig på den där bilden, men kanske är det oljenivåpluggen.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#8 » 21:53:10, 29-08-2010
Mikael.Johansson skrev:....kanske är det oljenivåpluggen....
Ja kollade på den 4000 som står här, det ÄR nummer 19! Oljenivåpluggen.
rikard_e
#9 » 21:28:20, 30-08-2010
jepp, sorry för segheten. nivåpluggen till hydraul/bakaxel. har du någon oljemätsticka i din bakaxel?
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
#10 » 16:43:01, 04-09-2010
Tack för försöken till hjälp, men det är inte oljenivåpluggen för den är fyrkantig o sitter längre fram (till höger i biden och på hydralpumpen) men den syns inte på bilden. Den här är något annat o har med trepunktslyften att göra b.la Har nu skruvat ut den mer o försökt få på gängtätning efter tips på fordson.se men nu får jag den inte att ta gäng men jag tror inte det släppt nåt på insidan. Ni som är intresserade kolla vad jag fick för svar i tråden på fordson.se. Just nu är jag inte på bra humör eftersom jag inte får den att dra :evil:
forden
#11 » 17:22:13, 04-09-2010
Ska pallra mej över till "bonden" o kolla om jag får fram nåt matnyttigt på hans 4000! Sådärja, nu har vi kollat på hans 4000, å de var ingen höjdare, den är inte rengjord på åtminstone 45 år, så tji fick jag i de läget, men. han har förarhandbok för 2, 3, 3055, 4 å 5000 som jag får skicka till en Anton Gremminger å kopiera, med hjälp av den så kanske du hittar närmare på den där skruven å lite till, massor med uppgifter i den vill jag säja! Bara att den blir inlagd så, kanske de ordnar sej! Den är på svenska!
#12 » 09:43:09, 08-09-2010
Nu är manualen inlagd av Holger i svensk version!
#13 » 19:10:10, 05-10-2010
Vad har hänt sen sist? Får du nån ordning läckaget?
#14 » 22:11:57, 10-10-2010
Nu är det fixat, skruven ska hålla fast rör inne i bakaxeln o muttern ska sitta i en "hållare" men det hade släppt därifrån så det blev så att jag tog hjälp av en som skruvat mycke med traktorer för att få till det. Förresten någon som vet vad för gäng på avtappningspluggen i bakaxeln, tänkte byta den fyrkantiga pluggen mot en bult med kopparbricka så blir det kanske helt tätt där också :grin:
forden
#15 » 07:07:49, 11-10-2010
Inte en aning, du vill inte prova "rörmokarns gängtape"? Riktigt pålagd ska de bli tätt...Annars är det trevligt att ni lyckades kolla upp den där skruven och få till det, köpte ni "trisslott"efteråt?
Användare som besöker denna kategori: hartagga, Panhed och 20 gäster
