Missljud i hydraultransmissionen sm 868
21 inlägg • Sida 1 av 2
Jimmy sandberg (trådstartaren)
#1 » 13:53:04, 14-07-2014
Det var ett vibrerande/rasslande ljud som följde med motorns varvtal!
Ljudet lät fortare och högre då man gasa.
Har plocka lös transmissions pumpen
Såg i den att huset där pumpen trillar hade nötts ovalt :sad:
Så frågan min lyder: finns det nya pumpar att köpa? Och vars?
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
Åke Nilsson
#2 » 23:47:58, 15-07-2014
Kolla med www.BA-trading.se .
Är samma växellåda som hjullastare 846
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
John deere 6 250 -2019
Merlo 40.18-2020 teleporter
Merlo 6.27 Plus teleporter
Avant 760,750,E6
Liebherr 918 compact 2013
Brokk 330
Volvo LM 846-76 såld
John Deere 6230 premium trima 46
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
volvo v60 d4 -15 polstar optimized
#3 » 23:57:46, 15-07-2014
Bör väl vara samma pump till baklastarlådorna (HT65)
Passa på att kolla eventuellt kraftuttag samtidigt, (om du har någon yttre hydraulpump monterad ovanpå växellådan)
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Åke Nilsson
#4 » 00:18:29, 16-07-2014
Kollade på ba trading.
Är inte samma låda på ex 845, 846 hjullastare som en 841 eller 621 dom hade en annan enl ba trading.
Kostade ca 13 000kr +m dubbelpump
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
Avant 760,750,E6
Brokk 330
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
#5 » 00:36:19, 16-07-2014
Beror väl mest på att hjullastarna har fördelningslåda, istället för att lådan är monterad direkt mot drivaxeln (diffen)
Transmissionerna för sexorna har även kopplingstrycken ställda något högre.
Men helt säker är jag inte..
Maskin: John-Deere
#6 » 21:47:33, 16-07-2014
Tack för svar!
Har kopplingstrycket nå att göra med pumpen? Är alla pumpar likadana på ht65 oavsett maskin?
Något kraftuttag på för nån yttre hudraulpump finns inte. Om det var de du menade?
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
#7 » 22:01:10, 16-07-2014
Enda jag hitta på ba trading var hydraulpump för 13000kr. Det är converterpumpen jag behöver och ja hitta bara utbytes transsmisioner för 46tusen...
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
#8 » 22:12:57, 16-07-2014
Jag är inte säker på att pumparna är likadana genom produktionen på HT65, men gissar det, om inte annat så bör skrotarna eller BA-trading ha koll på det..
Tryckskillnaden är såpass liten att det inte bör göra skillnad på pumpen.
Det jag är lite bekymrad över är ditt oljud, för transpumpen brukar sällan låta illa, men det återstår att se. Den är tveklöst dags att byta.
Maskin: John-Deere
#9 » 22:53:02, 16-07-2014
Okej! Vilken skrot kan man prova ringa till?
När man tog med handen på röret från pumpen till filtret så kändes det väldigt tydliga vibrationer/ skrammel i röret. Och ljudet kom under locket där pumpen sitter fast. Ljudet lät även likadant på alla växlar fram/bak och neutral. Så min tanke var då ja såg pumpen att de är den där grejen som slår mellan väggarna i själva pumphuset
Har känt på drevet som driver pumpen och det är friskt. Har inte hitta nå järnskrot i lådan och oljan såg rätt fin ut, lite järn sand i botten som ja antar är från de nötta pumphuset
Så jag hoppad att det "bara" är pumpen som behöver bytas :klia:
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
#10 » 02:01:08, 17-07-2014
Då har du ringat in pumpen som problemet, glöm inte att göra rent sugsilen, (misstänker du redan gjort det) täppt sugsil går hårt åt pumpen.
Kolla med några kända maskinskrotar, Tk´s har stängt denna vecka har jag för mig, vet inte hur de andra har det.
BA-trading hjälper gärna till att leta pump åt dig, men de tar givetvis en liten slant för besväret.
Kraftuttaget jag tänkte på har jag sett på hjullastarna (845/846), någon skogsmaskin med HT65 har jag inte haft (o)turen att studera närmare, gissar det blir för trångt under hytten med den varianten likt hos dumprarna.. (bara en tanke, eftersom k-uttag brukar bete sig så beträffande oljud)
Maskin: John-Deere
#11 » 20:45:43, 17-07-2014
Okej får ta och ringa runt och kolla om man hittar någon pump! Trist att dom slutat tillverka nya delar till dessa transsmisoner då det är många kvar som kör me dom!
Hydraulpumpen sitter på motorn på 868 så inge missljud från något kraftuttag :thumme:
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
Åke Nilsson
#12 » 21:15:02, 17-07-2014
Nog går det att renovera pumpar är ju inga märkvärdiga grejor.
Är det volvo eller cessna fabrikat ?
Går kanske ersätta med annat finns väl plats.
Kolla med Balsjö maskin i bjurholm,västerbotten dom kan ha pumpen.
Såg dom skrotade nyss en 1240.
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
Avant 760,750,E6
Brokk 330
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
#13 » 21:28:25, 17-07-2014
1240 har inte samma transpump, men visst kan det vara värt ett samtal till balsjö ändå.
Maskin: John-Deere
#14 » 21:37:43, 17-07-2014
Jo men svårt att renovera ett slitet pumphus.. Det måste bytas dok borde rotorerna gå att använda.
Vet inte hur de går att ta nån annan pump då den sitter inne i convertern, så de borde nog vara en från ht 65 transmission.
Får prov ringa balsjömaskin imorn :grin:
Jimmy sandberg
Maskin: mb trac
Åke Nilsson
#15 » 23:33:35, 17-07-2014
Sitter inte pumpen till convertern utvändigt, dubbelpump ihopkopplad med arbetspumpen ?
Måste ju räkna vad du har för värde på maskinen för övrigt.
Kanske göra en skogsvagn istället till en bra jordbrukare ?
Sett en del som söker äldre skogstraktorer men finns inga är oftast omoderna om man jämför
med en modern skogsvagn .
Hade en stor nalle förut, fy f-n vad tungkört ventilpaket.
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
Avant 760,750,E6
Brokk 330
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
