Volvo Ec140blc felmeddelande
5 inlägg • Sida 1 av 1
Mbergle (trådstartaren)
#1 » 11:47:31, 20-07-2014
Hej, här kommer några ödmjuka frågor från en glad amatör. Har lånat en äldre Volvo ec140 som gått 12600/h av en bekant för att gräva 400m kollektorslang för jordvärme. Nu lyser det en varningslampa och vi vet inte vad denna betyder. Han fick inte med någon servicebok när han köpte den så jag undrar om någon klok människa har koll på detta här på forumet. Vänstra larven är orkeslös och orkar inte dra runt sig själv om man inte kör rakt fram jag fundrar på om det är detta felmeddelandetgäller.
Gick igenom maskinen efter bästa förmåga och hittade en oljesticka bakom bommen och den är torr så jag undrar dessutom var jag fyller och med vilken sorts olja?'
Tack på förhand!
Mbergle
Maskin: Volvo EC140BLC
Valmet205
nixs
#2 » 11:56:39, 20-07-2014
Oljan är enkelt, En GL4 eller GL5 olja.
Felkoden säger fel i kommunikation mellan kontrollenheter, kan vara allt från dålig matning till fel i enhet eller kablage. Sitter en liten magnetventil bak vid pumparna på golvet i pumputrymmet lite framför pumpen vill jag minnas, testa att dra ut kontakten till denna och se om larven rättar till sig, iofs borde sväng och skaft också vara långsamma om denna påverkar maskinen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 12:46:01, 20-07-2014
Vilket snabbt svar, tack så mycket! Jag skall ge mig ut att prova tipset med kontakten. Sväng och skaft fungerar bra men det är värt att testa.
Vet du var man fyller olja i svängväxeln?
PS, vist är symbolen högstupp i displayen till larverna eller är jag ute och cyklar igen?
Mbergle
Valmet205
nixs
#4 » 13:51:34, 20-07-2014
Skall nog föreställa en kontakt som är isär. Du fyller olja i samma rör som oljestickan sitter i om man inte har specialgrejer.
nixs
#5 » 14:26:08, 20-07-2014
Tack för tipsen!
Mbergle
Valmet205
