Serva minigrävare!
12 inlägg • Sida 1 av 1
henrik4545 (trådstartaren)
#1 » 11:57:11, 17-07-2014
Tjena!
Jag har en Hitachi EX22 minigrävare. Det börjar bli dags att serva den. Har bytt motorolja o smört med fett osv. Är lite osäker på underhållet på undervagnen.
Försäljaren sa att det va A och O att serva undervagnen, dumt nog frågade jag aldrig hur, trodde det va smörjkoppar där bara.
Har försökt bilda mig en egen uppfattning men är lite osäker.
På utsidan av larvvagnen eller vad jag ska kalla det, finns tre skruvar på diagonalen och en på snett på toppen? Lossade den översta och ser lite fuktig rost där inne. Ska det vara olja där? Se bild 1
Öppnade en lucka på insidan där kommer det fram ett antal hydralslangar, hittar något som ser ut som en oljebehållare med en skruv på toppen. Öppnade en skruv försiktigt o då sipprade någon tunn oljeliknande vätska ut. Se bild 2
Är jag på rätt väg?
Skulle vara tacksam om någon som är mer hemma på sånt här än jag, kan ge en liten beskrivning på hur jag ska göra, vilka oljor som ska användas. Kanske något annat som är viktigt att göra.
En sak som jag har undrat över ett tag är, varför går den ena larven snabbare än den andra, när jag försöker larva rakt fram så går maskinen lite snett. Den drar åt vänster typ 1 dm på 10 meter.
Larvbanden har jag spänt så de är lika hårt spänt.
Har ett litet startproblem också.
Grävaren har alltid varit väldigt lättstartad och där finns en vippströmbrytare för att den ska få extra förvärmning. För någon vecka sedan så blev det kortslutning och sen funkade inte den funktionen mer och maskinen blev mer svårstartad. Bytte kabelskor och vippbrytare och nu lyser lampan som den gjorde innan när den värmer, men maskinen är ändå svårstartad. Bra kräm i batteriet så efter en stund kommer den igång. Innan gick den igång direkt. Kan det vara tändstiften?
Jag är jättetacksam för all hjälp! :driver:
henrik4545
Maskin: Scania R500
mathiast
#2 » 12:34:49, 17-07-2014
Vad gäller förvärmningenså kan glödstiften brunnit upp.
Dom tre pluggarna på utsidan på slutväxeln med kugghjulet är för att byta oljan där mittenpluggen ärför nivån dom andra avtappning/påfyllning.
Sidan med slangarna rör du inte.
Du har säkert en liten lucka på utsidan bandstället med en smörjnippel innanför,den är för att spänna bandet och inte smörja nått lager.
Annars är det mest att kolla att ingen rulle fastnat elller är slutkörd
mathiast
Lars-Peter D
#3 » 13:01:15, 17-07-2014
Som första hjälp kunde det vara att studera servicemanualen för en annan maskin av lämplig storlek/årsmodell, tex. Hittas under dowloads. (Om inte ifrågavarande maskin finns där.) Tex Takeuchi TB045 ger garanterat i detta fall, litet ahaa upplevelser. (Vet att åtminstone den finns där) service sidorna väldigt bra.
Ger i alla fall en bra bild, om än inte exakt, vad som bör finnas och uppbyggnad.... smörjställen etc
Ultimata lösningen är en bok för ifrågavarande maskin.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#4 » 14:48:11, 17-07-2014
Tack för era svar.
Hur byter man glödstift? Har ingen aning om vart de sitter.
Tyvärr är det dåligt med olja i slutväxeln.
Vad bör man använda för olja?
Oj, öppnade den på insidan, nyfiken som jag var. Behöver nog fyllas på olja där,sipprade ut lite
Jo banden har jag spänt några gånger.
Där är däremot ett hjul eller en platta som skrapar bitvis när man kör, kanske läge o försöka byta det.
Jo en instruktionsbok/servicebok hade varit bra att ha, ska kolla vad jag kan hitta på internet.
henrik4545
Maskin: Scania R500
Lars-Peter D
#5 » 15:04:54, 17-07-2014
Har ni kollat här på maskinisten, Downloads? Uppe till vänster, Downloads = -> downloads.php
Lars-Peter D
#6 » 21:12:25, 17-07-2014
Ska testa det...
henrik4545
Maskin: Scania R500
mathiast
#7 » 23:01:27, 20-07-2014
Oljan du fick ut på insidan är hydraulolja för det var drivmotorn du pillade på
mathiast
Åsa-Nisse
#8 » 08:08:28, 21-07-2014
Varför är det 4 st slangar till drivmotorn? Borde väl räcka med 3!
Tryck/Retur/läckolja??????
Åsa-Nisse
Lars-Peter D
#9 » 09:46:34, 21-07-2014
Gissar att: Högfart, Lågfart, Retur, Läckolja......?
Lars-Peter D
#10 » 13:53:58, 21-07-2014
mathiast skrev:Oljan du fick ut på insidan är hydraulolja för det var drivmotorn du pillade på
Okej, misstänkte nästan de. Bör jag fylla på lite? Försvann ju inga mängder. Såg att det fanns en skruv där ovanför? Eller går det direkt från hydraltanken?
Kanske olika mängd olja i dessa två som gör att larverna inte går riktigt kika snabbt?
henrik4545
Maskin: Scania R500
mathiast
#11 » 21:03:50, 21-07-2014
Oljan kommer från tanken och diffen i hastighet kan bero på slitage mm
mathiast
#12 » 17:29:08, 22-07-2014
mathiast skrev:Oljan kommer från tanken och diffen i hastighet kan bero på slitage mm
Okej så behöver jag inte göra något åt det att det försvann lite olja,
Jo det kan det vara, maskinen har ju gått några timmar. Känns som rull hjulen löper fritt.
henrik4545
Maskin: Scania R500
