Relä till kretskort
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
ingobingo (trådstartaren)
#1 » 14:14:29, 25-07-2014
Har en Krio svets med havererad trådmatning, jag har hittat att ett relä i kretskortet ej fungerar (om man trycker på relät så går trådmatningen) men vilken typ av relä ska det vara? det står på reläet PASI med beteckningen KH/U 3 C, är det 24V? 48? 230V?..... kan någon hjälpa mig?
/ingemar
ingobingo
Towil
#2 » 14:32:40, 25-07-2014
http://shop.dsw-elektronik.de/Relays/KH ... d97sdbk2b6
24V DC styr
16A/220V AC
10A/300V
Kolla att reläet verkligen är sönder så att det inte är styrspänningen som inte fungerar.
Towil
HenrikGbg
#3 » 16:03:22, 25-07-2014
Det finns ju flera transistorer och dioder på kortet, kolla dom först. en säkring finns ju också att kolla. Sätt mätinstrumentet på reläspolens anslutningar o se om det kommer fram spänning till den när du manövrerar maskinen. Lycka till.
HenrikGbg
Maskin: Reparatör
#4 » 18:21:29, 25-07-2014
Tack för hjälpen. jag har kollat styrspänningen och den är ok även säkringen är ok så jag ska beställa nytt relä och testa.
ingobingo
kimmen
#5 » 19:26:43, 25-07-2014
Ganska säker på att det bara är en lödning som släppt, ta en lupp/förstoringsglas och kolla noga på lödpunkterna, du ser om det är en spricka runt pinnen som har fräts upp, löd om...
Är du osäker, löd om alla lödningarna för reläet
Problemet som kan uppstå om en lödning har släpt är att kontakterna är sönderbrända på reläet pgr av glappkontakt på reläet, men prova först...
kimmen
Jars
#6 » 20:54:56, 25-07-2014
Vad hade du för styrspänning ? 24vDc
Vad har du för spänning på spolen som du tror är trasig? skulle relän som du pekar var trasig då skulle trådmatningen icke alls snurra !
Reläerna som du ämnar byta är nog så gått som hela och det är sällan som man har en relä för trådmatning
utan det dess styrning fixas över en transistor, tyristor eller triac,, sådant hittar du nedanför 100Kohm,s potten!
:huh: :huh: :huh: :huh: :huh:
Vist kan det vara relä över trådmatning men sällan det är fel på dessa utan det brukar vara lödning som gett sig.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Göran Ekman, skyhaj och 11 gäster
