Hej. Livet blev just lagomt trevligt. Skulle svetsa lite på lastbilen med min esab tigma 150 men något verkar ha gått sönder.. Fläktar och allt startar men när jag ska svetsa så vara småfräser det lite om pinnen. Den tänder aldrig, är lika dant om jag slår över till tig svetsning, lågan tänds men den går som på halvfart, ingen smältning utan bara en liten puttrande båge.. Har vart såhär en gång förut då va det en säkring ute i stolpen som gått så en fas va borta.. Nu har jag dock öppnat upp baksidan på svetsen och jag har ström på båda faserna så det är nått annat denna gången.. Någon som har tipps eller känner till nån i Värmland som kan titta på den? Eller är det bara skrot och inte värt att göra iordning? Använder normalt mest tigen då jag svetsar mycket på div hojbyggen (ramar, avgasrör, styren och dyligt)
Jätte tacksam för all hjälp jag kan få!
