någon som är duktig på svetsar?
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
#16 » 22:48:59, 26-07-2014
Ohoj!
Har du omkopplare till fjärrkontroll?
Jag har själv råkat ut för att den stått på fjärr (utan fjärrdom anslutet)
Ljusbågen beter sig jäkligt märkligt, smälter inte det minsta material och fladdrar.
Mvh Rospigg
Jars
#17 » 06:18:38, 27-07-2014
Om inte svetsen icke brommar kraftig så har du ingen fel på dioderna/tyristorerna !
Du har utöver säkringarna en återställbar termostat samt en transietskydd vid likriktarbryggan.kolla dessa!
Du har en omställare för svetström samt fjärrström likaså har du en resistor på 8,2ohm över några dess pinnar
och den måste vara hel annars ingen ström. Mät noga över dessa.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#18 » 07:28:54, 27-07-2014
Åsa-Nisse skrev:Tvåfas är ganska ovanligt. Det är inte så att tredje sladden är uppbränd och försvunnen. Hur ser det ut i handsken du sätter i vägguttaget? Möjligen 3+jord.(gul/grön)
Är det möjligen enfas 230V med fas, nolla och jord.
Det måste finnas ett bättre ord än enfas-tvåfas.
Såklart, och även en fas från varje håll i en spole är ju en spole, det enda som händer när du byt nolla mot L2 är V-skillnaden, det är fortfarande 50Hz växelström.
Nollan är också en fas i sin bemärkelse
Den är omkopplingsbar transformatorsvets, sedan har den en del elektronik som likriktar.. en eller två komponmenter med ben :uupps:
Den tål både 240 och 400V
:idee3: är det därför jordkabeln inte måste överdimensioneras ? på grund av fasförskjutningen ?
#19 » 07:34:22, 27-07-2014
:ohnej: Jag såg det på en gång :) det heter ju enfas 400V och enfas 230V :klia:
#20 » 09:23:03, 27-07-2014
då är den som min.
Min var ju kopplad på 230v men inställd för 400v då blev det dålig fjutt.
Kopplade om den till 400, då blev det en j*vla fjutt i den :thumme:
#21 » 11:01:10, 27-07-2014
Någon som har den korrekta benämningen av två faser i en transformator ?
Är det enfas 400V ? och hur kommer man då runt att 80% förstår det som enfas = en ledare plus neutralledare?
Jars
#22 » 11:15:11, 27-07-2014
Enligt typskylten är denna svets en enfassvets som kan matas med 220V 50Hz--- 440V 60Hz !
Jars
Volvo FL 611
dimorep
#23 » 11:50:25, 27-07-2014
Michael Meier skrev:Är det enfas 400V ? och hur kommer man då runt att 80% förstår det som enfas = en ledare plus neutralledare?
Genom att de som inte vet / kan först "läser på" och skaffar sig nödvändig kunskap innan de pillar med sådana prylar, eller överlåter det till de som kan! Det trista (och farliga) med el är att fel handhavande kan om man har otur bli det sista felet man gör...
dimorep
PerJohansson
#24 » 12:21:08, 27-07-2014
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#25 » 12:34:32, 27-07-2014
Dimo menar "kronan" på verket under karriären... :vissla:
#26 » 06:50:45, 28-07-2014
PerJohansson skrev:http://www.theiet.org/forums/forum/messageview.cfm?catid=205&threadid=42790
Without a minimum of three test points, there is no phase displacement to measure, just two conductors between which a sinusoidal waveform of a particular voltage appears
Any load which is connected by only two wires cannot be anything but single phase. All that load "sees" is a single sinewave supply of a given voltage.
Lösningen verkar logisk, i fas med vad? :)
Line, L1, L2, L3 och skippa ordet fas, å andra sidan står det still , vad kallar vi Line här ? .
Fast det blir ju int enklare, eftersom alla måste definera om det är nolla med i last eller inte, (L1 och L3 i en transformator = enfas 400V)
dimorep skrev:....fel handhavande kan om man har otur bli det sista felet man gör...
Jo, spishällarna är ett stort problem, med sitt stora behov av 2,5 tråd avsäkrad till 20 - 25 A å andra sidan kanske det är bra när risker och faror är odiskutabla, går du ut i mitten på en europaväg för att fånga en citronfjäril så finns det en överhängande risk för död.
En Kapten Lindman vart tillfrågad av säkerhetschefen varför han passerade med sin Jeep mellan beväringarna och måltavlorna, "jag körde fort" svarade han då,
alex.johansson (trådstartaren)
#27 » 10:03:09, 13-08-2014
För mig som är totalt oduglig på el så blev det nog fan ännu rörigare nu:p fick köpt en esab smashweld 180 mig/mag som får fungera som ersättare tills jag får tummen ur att lämna in tig svetsen.. Va ändå på jakt efter en mig/mag då tig svetsen inte precis lämpade sig till rostlagning:)
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
#28 » 15:58:49, 01-01-2015
Blev en esab Buddy Tig 160.. Kanon nöjd med denna lilla svets. Någon som har nytta av delar från den gamla svetsen innan den åker till skroten?
alex.johansson
PerJohansson
#29 » 16:58:34, 01-01-2015
Jag kan nog gärna bli vid den om den fortfarande är komplett.
PerJohansson
SL55
#30 » 17:01:45, 01-01-2015
Komplett förutom kabepaket till pinn svetsen.. Va så korta grejer som följde med den nya svetsen så dom använder jag till den:) men tig handtaget är kvar och helt:)
alex.johansson
Återgå till Svetsning
cron
