Slaghack minigrävare
22 inlägg • Sida 1 av 2
roten (trådstartaren)
#1 » 19:41:03, 24-07-2014
Letat efter nåt att hänga på min Cat 301.8 och hittade den här. http://www.rf-system.se/product_list.jsp?productID=22
Nån som vet nåt om dom? Är väl inte allför vanligt med aggregat på så små maskiner.
Även kikat lite på den här.
http://www.rcholmshop.se/lantbruksmaski ... -80cm.html
roten
fendt
#2 » 20:15:31, 24-07-2014
Hej,
Här kommer en länk till slaghack från italienska FAE:
http://www.faeusa.com/us/land-clearing- ... ssl-ex-sbc
fendt
mathiast
#3 » 20:30:38, 24-07-2014
Jag satte helt enkelt en s40 grind på en beg kellfri atv hack med egen bensinmotor,man får låta bli att tilta för mycket så inte motorn skär
mathiast
#4 » 16:58:03, 27-07-2014
fendt skrev:Hej,
Säljs dom i Sverige eller blir det att importera? Har för mig jag sett dom.
Funderat på en ATV hack men den blir för tung för min maskin. I så fall får man knåpa ihop nåt själv.
roten
mathiast
#5 » 17:31:12, 27-07-2014
Har du olja till att driva en slagklippare på en så liten maskin?
mathiast
fendt
#6 » 20:35:56, 27-07-2014
Hej,
Tecura i Teckomatorp säljer FAE-programmet ( www.tecura.se )
fendt
fendt
#7 » 20:39:01, 27-07-2014
Slaghack till ATV:
Kanske nått för dig, köpa/ tips på konstruktion: http://www.cgnord.se/slaghack-skog.html eller http://www.nyvab.se/slaghack.htm
En som byggt om sin ATV-slaghack för bruk på grävmaskin: http://www.youtube.com/watch?v=gfmeyt3a ... tiu4Fn7c7A
Har en Honda-motor som driver ( http://www.honda-engines-eu.com )
fendt
#8 » 20:54:41, 27-07-2014
Men har ni sett på :djaevul: en liten motor som drar slagorna :thummar:
mathiast
#9 » 21:06:43, 27-07-2014
Samma som kellfris jag använder
mathiast
#10 » 22:07:54, 27-07-2014
Misstänker att vikten blir för hög för min maskin. Bäst vore ju helt klart att ha en egen snurra på aggregatet. Men även om man slaktar den allt som går så lär den väga minst 150 kg. Tror det kan bli gungigt med fullt utligg.
roten
fendt
#11 » 22:23:47, 27-07-2014
Ajdå. Har du kollat vad som är maxvikt på fullt utligg? Fästet kunde ju vara på mitten av aggregatet och minska utligget. Hur vore det med pivåt-hjul, eller en rulle på aggregatet. Jämnare klippning i gräset i vart fall. Bredare band på grävmaskinen? Bara några lösa tankar.
fendt
stegmaster
#12 » 09:45:13, 28-07-2014
Nämen ser man det. Kul at du hittadet til min video. :grin:
Videoen er från första testet jag gjordet så det går lite langsomt.
Fördeler:
Man kan varva grävaren på högtomgång och endå köra larvning, sväng, lyft av bom samtidig.
Så tror inte det totala bränslepriset blir högre heller då grävaren kan varva lågt och hondamotoren er rett girig.
(med hydraulisk drift får man vel köra fullt spett på grävmaskinen.)
Billig i innkjöp.
Näckdeler:
Larmer nog mer enn en hydraulisk driven.
Inte optimalt at komma inn i trånga utrymmen(under låga frukträd och likn) då motoren sitter" i fel ende".(
Den kan inte vinklas 90 grader(men kan vinklas ganska mycket under kortare tid.)
Funkar bra fortfarandeet under 2 sesonger. (Har bytt remmer en gång)
Om jag skulle göra detta på nytt, eller uppgradere, så skulle jag montera S-40 fästet på en ledad underdel, så at klippen skulle flyta bättre langs marken utan at man måste justera med grävbommen så ofta.
(Finns en video av et sånt "flytfäste" på YT, ska se om jag hittar det igen.)
stegmaster
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#13 » 10:11:08, 28-07-2014
Går väl montera en hydraulmotor på aggregatet sen ställa ett hydraulaggregat uppe på motvikten och sen bara slang emellan?
Då kan man iofs köpa ett hydraldrivet slyaggregat från början oxå.
stegmaster
#14 » 10:48:02, 28-07-2014
Här er en video av en hanix (ca samma storlek tror jag som TS maskin) med en Berti klipp som har detta flytfäste som jag talade om ovan.
Syns dårlig i denna filmen, men flytfäste fungerar så at det "lyfter sig" om det möter motstånd i marken.
Tycker annars at det verkar gå rejält tungt i denna videoen, får ju stoppa rörelsen titt som tett för at hydrauliken ska komma ikapp. :???:
https://www.youtube.com/watch?v=nAX--hGgcFE
stegmaster
Deutz 4005
Palle500
#15 » 12:49:19, 28-07-2014
Upplever denna lösning som otroligt långsam och ineffektiv.
Riktig dikesröjare med kätting kräver väl inte mera kraft? Men är 100 ggr effektivare.
Sen känns det mycket begränsat med gummilarver, river upp allt utom asfalt/grusväg.
Som amatör skulle jag köra med röjsågen. Billigare och går fortare.
Edit tillägg
Har själv en Kelfri ATV slaghacka som jag drar efter en liten Sathor Beawer traktor. Fungerar utmärkt på min lilla äng och slyn hinner aldrig växa sig kraftig.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
