Tryckluftsregulator atlas 1202 banddriven
4 inlägg • Sida 1 av 1
Majo1121 (trådstartaren)
#1 » 00:33:40, 29-07-2014
Har haft strul med sviveln, fick bara upp den i 3kg. Nya oringar mm hjälpte inte... Köpte en ny men den såg inte likadan ut, förståligt då den var nytillverkade o maskinen äR från -70. Säljaren sa att det är den det ska vara... I alla fall så går trycket nu upp till 9 kg för att sedan sjunka till 8 kg och sen pumpa upp igen.
Min fråga är om det kan vara för högt tryck? En del har skrivit om 6 kg i olika trådar så ett råd vore tacksamt!
Majo1121
Maskin: Atlas 1202, Ford, polaris, Bm
#2 » 08:17:40, 29-07-2014
Köpte du en komplett svivel i felsökningssyfte ?
Vart det rätt tätningar till sviveln?
Var någonstans läcker tryckluften ur?
Nio bar låter .. mer än nödvändigt, å andra sidan har jag inge spec på hur det ska vara.
#3 » 09:20:07, 29-07-2014
Jag hade hållit på fram och tillbaka flera gånger o fick inte iordning på den. Hittade en firma i Uppsala som sålde delar så jag åkte dit. Kostade några tusen bara, så jag provade och det gav stor skillnad direkt. Vill ogärna börja justera på den eftersom den är förseglad...
Majo1121
#4 » 09:22:26, 29-07-2014
Glömde en sak, ficka aldrig upp trycket mer än 3 kg. Höll jag för under där trycket ska släpa så gick den upp till 5-6 kg, kunde inte hålla emot längre. Kanske var membranet som gett efter....
Majo1121
