Perkins A4 107 (renovering-topp) spridare/insprutningshylsor?
7 inlägg • Sida 1 av 1
tompa74 (trådstartaren)
#1 » 16:42:40, 19-09-2010
Hej hallå.
Har en liten Massey Ferguson MF-130 som det blivit lite knas med.
Det började i vintras när det var som kallast såklart så stannade den
lille saten, mitt i plogningen.
Den startade dock med hjälp av lite startgas :/ och gick i ungefär 10-20 minuter
innan den stannade.
Efter många turer fram och tillbaka så kom jag fram till att det kommit luft
i systemet. Bränsleröret till pumpen satt löst så det var antagligen där den tagit in luft.
Drog åt detta och luftade, nix samma fel. Tyckte att den
fuktade vid handpumpen och den var rätt dålig så att den byttes också,
tillsammans med alla o-ringar och packningar som berördes vid demontering.
Luftade åter igen men samma resultat, gick i 10-20 min sedan stopp.
Till slut så blåste toppackningen, förmodligen av all startgas som använts
för att få igång den.
Nu har jag (en vänlig kompis gjorde det åt mig) rivit toppen och visst
var packning paj, men den var väldans rostig i en av cylindrarna så
något har varit på gång en längre tid.
När toppen väl tagits bort så var det inte bara packningen som var trasig.
Även (vet inte vad de kallas) en av spridare/insprutningshylsorna?? är
spruckna. Jag har tagit bild och lagt in nedan så att ni förstår vad jag menar.
Det sitter ju en sådan för varje cylinder och de sprider ju bränslet
ner i cylindern.
Någon som har något tips på felet från grunden samt var eller om man
kan få tag på dessa hylsor?
Tack på förhand, skrev detta lite snabbt i all hast så jag har säkert
missat något, ställ bara frågor så ska jag svara efter bästa förmåga.
Mvh Tompa
Här är den trasiga "hylsan" :(
tompa74
Maskin: John Deere 2130
dimorep
#2 » 17:13:57, 19-09-2010
Det är en "förkammare" som är trasig på bilden.
Spridarna sprutar inte in bränslet direkt i cylindern på denna motortypen, utan i stället i en i toppen placerad kammare där förbränningen också startar.
Var förr en mycket vanlig motorkonstruktion, men i dag tillv. det nästan bara direktinsprutade dieselmotorer.
Mycket troligt att haveriet uppstått pga allt för riklig startgas användning... :sad:
dimorep
mccormic
#3 » 17:16:35, 19-09-2010
Den kallas för förkammare och den ska gå att byta ut,om du kollar på
www.oie.se så har dom delar till den välj reservdelar, MF, och kolla under "topp".
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#4 » 23:08:12, 19-09-2010
Tack för svar. :)
Jag fann precis efter inlägget vad det hette. Hittade även sidan
Du länkade till. :thumme:
Men 474:- det lär va styck antar jag.
brickan lär väll vara den som sitter nitad och håller fast förkammaren?
/ Tompa
tompa74
henric.söderlund
#5 » 14:11:03, 23-10-2010
Hej
Hade samma bekymmer med min 130 gick ibland 100meter ibland 20min.
Det sög i sig luft ngn stans.
Iaf efter ha kollat allt såg jag att det sögs in små små bubblor rubt kanten på glaset vid vattenavskiljaren-de visade sig att det var massa björkfrön i bränslekranen...arggg.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
mf 130 Zetor 4718 IH674 Doosan solar plus 030
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
Doosan Solar 030plus -08
BM400
#6 » 22:23:09, 16-11-2010
@ Henric.
Ok, ja det kan ju vara något. Får se när jag fått ihop den igen.
Tack för tipset. :)
ÅÅÅåh, inte så himla tur med traktorer jag inte. Man bär sig ju åt så man kan
grina ibland också.
Den lille traktorn står i tvätthallen för att den stora tar upp plats i verkstaden.
Normalt sett skruvar jag aldrig i tvätthallen utan där tvättar vi och kränger av/på däck.
Men har man ingen plats så får man ta det man har så det fick bli till att riva
"dumbo" i tvätthallen.
Grejjen är ju den att det är lite taskig belysning i tvätthallen och vad jag
inte såg då var att alla 4 förkammare var ju spruckna! Kul..
Beställde 3st till och de fanns ju naturligtvis inte i lager.
Skulle ta 2 veckor att få hem, efter 3 veckor så ringde jag dom, var på de svarade
att det kommer ta ytterligare en vecka till. *sucka*
Man kanske skulle göra om bägge traktorerna till bojsänke ist....
På måndag kommer det förhoppningsvis 3 förkammare och 3 brickor
så då blir det väl lite skriva med det med.
(Hoppas det INTE kommer någon snö tills dess)
/ Tompa
tompa74
#7 » 23:28:23, 12-12-2010
Har det kommit några förkammare då??? Jo, 2 av tre..! En restad fortfarande.
Börjar tro att jag hinner tälja ut en i trä innan den sista hinner komma.
:x
/ Tompa
tompa74
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
