bengt jansson skrev:Jag skulle fylla med 0-32 padda och sedan toppa med 16-32 eller8-16 som kapilärbrytande. ( Som Leif beskriver i din andra tråd )
Har du kollat något i denna tråd En gammal timmerlada blir verkstad.
bengt jansson skrev:Hej ! Då du inte har maskiner att köra schakt med är det inte att rekommendera att fylla med för grovt. Har du provat med att slå skyffeln i en högmed ex 0-90 !!!. När jag byggde om logen till maskinhall fyllde jag med 0-150 , men det gick åt rejäl maskin till att bära in det.
Kapilärbrytande i detta fall är ett lager grus under plattan som inte har nollfraktion i sig dvs suger inte upp fukt till plattan .
Länkar här till robbans instruktiva beskrivning hur man gör platta på mark
Att göra platta på mark?
CountyBruff skrev:Lägsta fraktion som räknas som kapillärbrytande är 16-32, helst tvättat, men spola ner dammet med trädgårdsslangen.
Å andra sidan - behöver du ha kapillärbrytande? Ska du ha plastmatta eller parkett?
RuneStone skrev:Vad har du för material i botten nu? Hur grovt du ska ha beror ju lite på vad som ä under, hur bra det bär.. jag hade sandjord som är väldigt stabil.. jag la 0-30 i botten och 16-32 på toppen som kapilärbrytande.. har du blöt matjord kan nog 0-100 eller 0-150 vara idé att grunda med då det bär lite bättre..
korky skrev:RuneStone skrev:Vad har du för material i botten nu? Hur grovt du ska ha beror ju lite på vad som ä under, hur bra det bär.. jag hade sandjord som är väldigt stabil.. jag la 0-30 i botten och 16-32 på toppen som kapilärbrytande.. har du blöt matjord kan nog 0-100 eller 0-150 vara idé att grunda med då det bär lite bättre..
ser ut som sandgjort med en jädra massa sten i så går knappt å gräva i det. är inte direkt blött där heller för det står på en liten kulle
LeifAndersson skrev:Vi brukar lägga 100-150 mm kapillärbrytande, I simpla konstruktioner som uthus och garage är det mest för att besiktningsmannen ska bli nöjd! Förr skottade man lite skitig sand på toppen för att kunna göra en enkel slutjustering av höjden, det funkar i hundratusentals byggnader det också!
Andert skrev:Glöm inte syllpapp innan du lägger ner huset igen, inte fel att slå på lite cuprinol på syllen eller nedersta stockvarvet heller. Tror att det kan bli kondens här när grunden/huset fortfarande är kallt och luften är varm och fuktigt, har i vilketfall ett hus där man slarvat med detta, första varvet ruttnar inte kul.
Om du inte vill hålla på med kapilärbrytande grus kan du istället lägga i isodränskivor och få det isolerat direkt.
Användare som besöker denna kategori: Henrik Bergstrand och 3 gäster
