Köpa POCLAIN:en i säcken
253 inlägg • Sida 6 av 17
löviksbon (trådstartaren)
#76 » 23:23:51, 25-07-2014
Nu så är svirveln ihop skruvad. Det gick väldigt bra tills jag insåg att jag borde dragit ihop delarna med botten på plunchen först. Anledningen till det är att det finns ett spår fräst i toppen för en o-ring som gick bra förbi x-ringarna men fastnade på hydraul tätningarna. Så det var bara att ta djupa andetag och pressa isär svirveln efter halva vägen. Gör om, gör rätt.
En liten stålborste på dremel var guld värd. Tack för lånet bror.
Demontering av botten plunchen.
Isär.
Var mycket rester av flytande packning här också. Den borrade "gropen" är för att släppa ut läckage mellan plunchen och manteln till en returkanal.
Returkanalen längst upp.
Läste i en annan tråd om någon som brukade använda trassel på en borr och sen smärgelduk. Testa det i kanalerna och det fungerade mycket bra.
Locket monterat med nya kopparbrickor.
Drog med 30 NM då jag inte har hittat några moment till svirveln.
Har smort botten och väggarna i X-ringarnas spår med Red rubber grease.
Tycker att det är ganska mycket glapp i sidled för tätningarna. Ca 1 - 1,5 mm.
Montering av hydraul tätningarna. o-ringarna i botten var bara trycka dit.
Men den yttre hårdplasten fick jag göra en böj på för att få dit. Sen pressa upp med fingrarna.
Där jag haft böjen blev det en liten förhöjning jämfört med resten av tätningen. Så jag masserade med en träbit med trasa i mellan och då blev det jämt.
Ta daaaaa!
Använde spakblock och mitt lyftbord föra att få ihop delarna. Besvärligast var att undvika skräp ner i nyrengjorda delar. Mycket täckning med trasor.
Frågade på den lokala hydraul firman vad han använde när han drog ihop svirvlar och kolvar. Han visade mig det här och sprayade lite på mitt finger. Mycket bra glid, sen torkade han av det med en trasa och det var fortfarande mycket bra glid. Och efter att ha dragit ihop svirveln med hjälp av det så rekommenderar jag det starkt. Rackarns så fint det gled ihop.
Passa ihop.
Läste på det franska forumet om en mekaniker som föredrog att dra ihop med gängstång. Så jag gjorde den jigg och skred till verket.
Här kan man ana spåret för o-ringen som stjälpte mig i första försöket.
Här är smörjmedlet när det precis sprutats ut.
Här kan ni se jiggen neråt för jag har pressat isär och vänt på steken pga den vassa kanten.
Här är det ingen vass kant att haka upp sig på.
Funkade väldigt kontrolerat och bra med gängstång.
22 personer gillar det här inlägget.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Mats i Myrhult
#77 » 07:52:41, 26-07-2014
Snyggt jobbat! Det ser mycket bättre ut nu, hoppas det blir tätt och fint.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#78 » 22:26:00, 31-07-2014
Goda nyheter. Fransosen smällde igång på en enda gång medans vi sökte efter starten. Hittade inte någon knapp att starta med men det visade sig att man skulle trycka in nyckeln för att komma till starten. Skulle bara kolla att den gick runt. Tänkte att bror skulle dra ut stoppen under start en liten stund eftersom vajern är av. Men den smällde igång på det lilla :hurra:
Men den lilla stunden vi hade igång visade att ena kolven för att låsa axelpendlingen läkte mycket. Men jag har nya tätningar. Är det någon som har bytt dessa förut som kan komma med tips? Har sett att det är en fjäder i kolven. Går den att låsa ihoptryckt så man får lös den? Eller måste jag dra ihop den med nån påhittig lösning
Har många bilder att lägga ut men långsamt internet. De komma, de komma....
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#79 » 22:33:39, 31-07-2014
Du är duktig men hinner du bli klar till älgjakten? :vissla:
#80 » 20:32:43, 27-08-2014
Nu har jag äntligen fått hem Fransosen. Jag har en massa bilder från senaste inlägget tills nu men tiden räcker inte till. De få bli senare inlägg.
Nu har jag dock stött på problem jag behöver hjälp med.
Det började förut med att när jag skulle hissa upp stödbenen så blev det en sådan belastning på motorn så den nästan dog. Jag fick höja i små omgångar.
Nu när jag kommit hem så blev det lite lek och skoj och det funkade bra. Men dagen efter blev det samma problem när jag höjer bommen efter en liten stunds grävning.
Får för mig att returoljan inte kan flöda som den ska.
Har försökt hitta flödesschema till 75P =B= men gått bet.
Någon som har en ide om vart jag ska börja?
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
nisse
#81 » 20:39:07, 27-08-2014
Hur beter sig dem andra funktioner när bomen eller stödbenet ville inte hänga med? Var allt som blockerad eller bara enstaka funktioner?
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Mats i Myrhult
#82 » 20:48:18, 27-08-2014
Finns det returfilter?
Mats i Myrhult
#83 » 21:09:27, 27-08-2014
Returfilter är bytta.
Först känns allt normalt.
Efter en stund börjar motorn sacka när jag lyft bommen halvvägs upp, snabbare ifall jag lyfter stickan samtidigt.
Efter ytterligare en stund sackar den direkt när jag lyfter bommen eller stickan.
Sen "fastnar" motorn med belastning trots att jag inte kör någon hydraulik.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#84 » 21:14:32, 27-08-2014
Det hände på kvällen straxt innan jag skulle på jobbet så jag har inte hunnit testa så mycket än.
Vi får se hur mycket jag hinner i morgon innan kvällsskiftet. Men sen är jag ledig och kan grotta ner mig.
Bra att ha någonstans att börja söka :grin: .
Det är inga problem att sänka bommen dock. Om det är problem med returen borde det vara samma? :klia:
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
dimorep
#85 » 21:15:35, 27-08-2014
Kolla så att motorn får bränsle som den ska.
dimorep
#86 » 21:28:47, 27-08-2014
Jag har bytt rätta bränsle filtret men inte det lilla pappfiltret som förra ägaren monterat innan matarpumpen. Jag gör det i morgon och rapporterar.
Va skönt med en plan.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Bengt Erik Eriksson
#87 » 21:32:52, 27-08-2014
Har för mig om att jag någostans läst om såna problen här på maskinisten. Vill minnas att det var innehållet under pluggar mellan utgående slangar på ventilen som spökade. Återfyllnadsventiler tror jag benämningen var. Så kolla om du kan hitta beskrivning på ditt ventilpaket..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#88 » 22:58:58, 27-08-2014
Bra, bra.
Hoppas på det enkla och har nästa steg klart ifall det går åt rackarns.
Nån som kommer ihåg vilken tråd det var?
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#89 » 21:21:37, 28-08-2014
Just stödben kan ha en låsande ventil på själva cylindrarna,, småventiler är känsliga för föroreningar i oljan, har maskin arbetat bakåt i tiden eller fått vila ?
Tänkte på oljekvalité, känns oljan bra? kanske dags för rundpumpning genom filterpump, sediment i oljetanken?
Bengt Erik Eriksson
#90 » 21:57:23, 28-08-2014
Tror Turbodiesel har bra koll på den typen ventiler...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
