Trasig bussning i motoroljefiltret BM T430
6 inlägg • Sida 1 av 1
Jaurocha (trådstartaren)
#1 » 00:00:26, 26-09-2010
När jag bytte filtret till motoroljan så såg jag att plattan som ska trycka insatsen mot tätningarna i filtret var trasig.
Som en tillfällig lösning satte jag en bricka bakom så att insatsen åtminstone hålls på plats.
Frågan är om det är tillräckligt eller om jag måste skaffa en ny liten plast bussning? Brickan har bra passning och det som är kvar av bussningen sitter på plats.
Och om jag behöver en ny, var kan man hitta en? Jag har kollat på www.oie.se men hittade inget.
Jaurocha
Mikael.Johansson
#2 » 10:22:28, 26-09-2010
Jag antar att de två delarna till höger i bild har suttit ihop.
Frågan är ju om du får det tätt omkring skruven.
Lite grann av samma problem på 23C motorn, den tätningen följer inte med vare sig filter eller packningssatsen.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 09:34:29, 02-10-2010
Ja det två svarta bitarna har suttit ihop. Fjädern här tryckt igenom gummit och den koniska biten var intryckt i filtret och den andra biten satt bakom fjädern.
Ska det verkligen bara vara gummibrickan och inget mera? Det känns lite klent. Ska det inte sitta en bricka i metal eller liknande mellan fjädern och gummit?
Den brickan som jag har satt dit (metalbrickan på bilden) har bra passning. Brickan är kanske 0,5 mm större än axeln i filtret. Men det är klart att det rinner lite i mellan det är ju inget gummi mellan metallen. Men det är ju mycket bättre än tidigare när insatsen låg löst i hållaren.
Är det värt att fixa eller är filter så genomsläppligt att det lilla glappet runt brickan inte spelar någon roll?
Om det inte finns någon packning att få tag i funderar jag på att sätta en o-ring och en bricka till.
Jaurocha
Fredrik_
#4 » 10:29:36, 02-10-2010
Kanske går att modifiera en kabelgenomföring eller liknande till en fungerande tätning?
Bara liten idé.
Bättre rening än 0,25mm får man hoppas att filtret har :uupps:
Fredrik_
Mikael.Johansson
#5 » 12:45:50, 02-10-2010
Så här kan det tydligen se ut på en MF 135:
Först en stor plåtbricka, sen en tätning (o-ring kanske), sen en bricka och fjädern.
Använder du något annat än o-ring eller orginal tätning så måste den absolut tåla olja och värme.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Mikael Jönsson
#6 » 20:35:38, 02-10-2010
Hej plocka bort hela filterhållaren & köp en ny så du får spin-on filter kostar bara 112kr en ny hållare http://www.oeparts.se/Produkt?Identifier=37764251
Mikael Jönsson
Maskin: volvo bm 430 volvo bm SM868
Användare som besöker denna kategori: hany och 12 gäster
