Fiat 60-90. Tjuter!
13 inlägg • Sida 1 av 1
Koopman (trådstartaren)
#1 » 21:10:55, 30-09-2010
Fiat 60-90 3200drifttimmar.
Vid "marschvarv" över 1500 varv kommer ett tjutande ljud.
Endast om den är obelastad. Typ nedförsbacke.
Oberoende av växel.
Hjälper inte att trampa ur.
För att få det att upphöra måste man stanna. Alternativt ge full gas.
2-eller 4-hjulsdrift har ingen betydelse.
Tog av drivremmen till generator och vattenpump. Ingen förändring.
Har försökt att lokalisera ljudet. Verkar som det kommer "framifrån."
Alla idéer mottages med tacksamhet :buga: !
Koopman
bangt
#2 » 21:20:29, 30-09-2010
om det kommer framifrån kan det väl vara framaxeln,kollat oljorna där?
har ljudet uppkommit nyligen eller har den alltid varit så?
kollat knutkorsen? några ideer bara... :smile:
bangt
#3 » 21:23:32, 30-09-2010
Nej. Ljudet har kommit nu. Har kollat oljorna. Har även provat med full skopa. Ingen skillnad.
Koopman
EE
#4 » 21:28:17, 30-09-2010
Tjutande ljud är i många fall hydraulikrelaterat. Testa att använda hydraulikfunktioner och se om det finns någon skillnad?
EE
#5 » 21:35:31, 30-09-2010
Har provat all hydrualik. Ingen skillnad.
Koopman
dimorep
#6 » 22:13:02, 30-09-2010
Kanske från servopumpen. -Kollat oljenivån samt filtert i oljebehållaren?
dimorep
surkuse
#7 » 23:57:36, 30-09-2010
Hmm 1500 varv? måste maskinen rullaväxel för att ljudet skall höras? hörs ljudet om du varvar med friläge? om det inte hörs när du varvar på friläge så prova rulla nerför en (otrafikerad) backe med friläge samt frikopplat med lämplig växel för hastigheten...
OBS! vid rullning skall motorn vara igång på mer än 1000 varv/minut så att styrservot fungerar (annars kan det gå åt skogen).
Jag skulle nog gissa på lagerfel eller att en axellåsning har släpt någonstans i transmissionen om du bara har hört ljudet från hytten så kan felet finnas varsomhällst...
surkuse
surkuse
#8 » 00:04:27, 01-10-2010
Jag har förövrigt varit med om ett svårförklarligt ljud på en Valtra A75, på den maskinen var det en fjäder i lamellpaketet till kraftuttagskopplingen som hadde gått av så det kan behövas lite klurande om du har otur...
surkuse
Sorkjagaren
#9 » 11:26:51, 01-10-2010
Obelastad och i nedförsbacke på över 1500 varv, jag gissar på att det är ett glädjetjut från chauffören :mrgreen:
:off_topic: sorry
Den som söker, han letar.
Sorkjagaren
Maskin: MF 50 HX (1989)
outback
#10 » 11:31:11, 01-10-2010
Kollat oljan i växellådan?
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#11 » 21:19:39, 01-10-2010
Tack, tack för alla uppslag.
Men tyvärr. Alla oljor kollade.
Har kollat det där med att rulla på friläge med motorn på 1500v när den tjuter. Oförändrat ljudet är kvar.
Men det börjar inte om jag frikopplar innan traktorn kommit upp i fart.
Glädjetjut! Så högt kan ingen människa vråla så att det överröstar en Fiat diesel. :thumme:
Koopman
Mikael.Johansson
#12 » 22:05:19, 01-10-2010
Jag kommer ihåg en annan tråd här på Maskinisten där man hade tjutande oljud framifrån motorn, den gången var det ljuddämparen som tjöt.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Sigmund Leitet
#13 » 23:19:07, 26-11-2010
Jeg hadde et lignende problem med en Fiat 70-90. Ulyden kom fra opplagringen av mellomakslingen.To stålshims roterte sammen med akslingen og lagde en jæklig hyling,økende ved hastighet.Demonterte og la på litt grease,deretter total stillhet :driver:
Sigmund Leitet
Maskin: Kato 308US Kato512 Massey-Ferguson 7495
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Ivar Risslén, ply36 och 19 gäster
