Byta svängcylinder Volvo BM GM 616B
23 inlägg • Sida 2 av 2
Fredrik_
#16 » 20:04:25, 12-08-2014
Stor risk för skada på packningshållarna i toppen/locket..
Skada /märke av den på kolvstången!
Kolla det innan du lägger ner den inköpta cylindern. Även om du kan lämna tillbaks den kostar det frakt!
(Borde 'bara' vara lite svarv/gängning för ny kolvstång..)
Fredrik_
Annha (trådstartaren)
#17 » 10:30:42, 13-08-2014
tracker skrev:http://www.narkehydraulik.se/
Tack för tipset, och det är säkert den typ av verkstad som jag söker. Avståndet är dock lite i längsta laget.
Annha
Maskin: Volvo BM 616B
#18 » 10:34:28, 13-08-2014
nixs skrev:Är det något fel på innehållet i den nya cylindern du har köpt?
Nopp, det är säkert inget fel, men innan jag gör något vill jag gärna veta prisskillnader. Kan man på en ny kolvstång tillverkad för 1500-2000, så verkar det ju som ett bättre alternativ än den kompletta hydral som vi köpte för 5000 kr. Vi kanske inte får pengarna tillbaka men ett tillgodokvitto är ju värt pengar det med. /H
Annha
#19 » 10:38:22, 13-08-2014
Fredrik_ skrev:Stor risk för skada på packningshållarna i toppen/locket..
Jo det är klart att man måste räkna in pengar för ny packningssats/packningar samt returfrakt av inköpt hydralpaket. I slutändan så kanske det inte lönar sig att tillverka en ny stång, men det är alltid intressant att veta spelreglerna innan man tar beslut. /H
Annha
cekstam
#20 » 10:48:04, 13-08-2014
Hur grov är kolvstången? Hammars tar t.ex. 1.500:-/m kolvstång + 150kr för kapningen till rätt längd, När det är gjort så ska allt ihop och öra svetsas dit osv, så jag tror det blir väldigt svårt att hitta något för under pengen du gav för den andra.
Men ring till hammars och kolla, tror inte du kommer hitta något som är betydligt billigare än vad dom är.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#21 » 12:43:10, 13-08-2014
magloman skrev:Finns massor med firmor som kan hjälpa dig svetsa till en kolvstång, förslagsvis nån i närheten av dig tycker jag. Kolvstång finns på löpmeter på ex hammars.com. Vilken diameter är det, 50?
Nja, var ute och mätte den nu och den är 45.
Annha
#22 » 12:49:34, 13-08-2014
45 kostar 830:-/m hos hammars.
Möjligt att det går o skära lös gamla gängan o svetsa fast den på nya, annars får man svarva gängor.
Gissar på att det tar 2-3h o fixa för en verkstad som gjort det förut. Sen nya packningar mm. DU kommer nog upp i 3000:- iaf för o lämna bort repjobbet.
Byter du cylinder, så har du den gamla trasiga kvar. Den går ju reparera vid tillfälle och ha som reserv eller sälja som repobjekt.
Fredrik_
#23 » 17:39:18, 13-08-2014
:wave:
Du noterade inte den markerade delen av texten!?
Att även reparera/nytillverka glandern lär spräcka budgeten med råge!!
Fredrik_
