Hej.
Jag har en logma som jag har lite problem med.
Det är funktionen på den högra "servospaken" Funktionen för att dra in respektive ut bommen med hjälp av winchen som sitter längst bak på bommen.
Innan jag började felsöka så gick det endast att skjuta ut bommen men inte dra in den.
Hittade då en kabel med fyra ledare i som hade torkat ut och ev skapade okontakt samt ev kortslutning.
Den styr två spolar på en hydraulpump längst fram på maskinen, ström på den ena ger pumpen olja i den ena riktningen och ström på den andra ger olja i den andra riktningen. Så styrs winchen fram och tillbaka.
Jag bytte kabel och kopplade givetvis som det va innan.
Efter detta bytet går det att dra in bommen men inte köra ut den.
Har mätt mig fram till att "datorn" som ska ge ut olika spänningar till olika ventiler beroende på funktion ej ger ut någon spänning på kabeln för utskjutet längre.
Finns det någon som har koll på sådana här gammla elektronikgrejer.
Bifogar en bild på det jag kallar datorn i denna förhistoriska maskin.
