2 frågor. rengöring å fett till svängkrans.
8 inlägg • Sida 1 av 1
v702 (trådstartaren)
#1 » 09:30:07, 14-08-2014
Håller på att smörja firmans Atlas och ett problem är de totalt igengeggade smörjställena. Hur och med vad får man bort gammalt fett lättast?
För svängkransen (även på rotortilten) skall det tydligen vara ett specialfett med god vidhäftning. Vad används därute i verkligheten egentligen och vilket fett rekommenderas?
Har skaffat Oil-Keys fettspruta och undrar om inte deras röda fett borde duga även till svängkransarna: http://www.smorjkompaniet.se/produkter/ ... atron.html
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
mathiast
#2 » 19:04:27, 14-08-2014
Atlas svängkransfett är nått molybdenliknade i tjärkonsistens,rent elände om man får det där det inte ska vara
mathiast
Åsa-Nisse
#3 » 19:54:11, 14-08-2014
Normalt används väl entreprenadfett i svängkransar idag när de är kapslade. Förr i öppna kuggkransar var det som beskrivs ett torrt tjärliknande fett för att inte damm och skit skulle fastna. Klabbades ofta på med en spackelspade.
Åsa-Nisse
mathiast
#4 » 21:12:19, 14-08-2014
Atlas har det även på de nyare och det sitter en specialnippel så en vanlig spruta funkar inte
mathiast
#5 » 21:43:12, 14-08-2014
mathiast skrev:Atlas har det även på de nyare och det sitter en specialnippel så en vanlig spruta funkar inte
Aha, det ligger en spruta med svart gegga under huven (den med steg på) framtill. Får kolla mer på den och vad det sitter i slangänden.
v702
Pistongen
#6 » 23:11:50, 14-08-2014
På min maskin Atlas 1304M sitter nippeln under det insteget, på "ytterskottet" vid tankningspumpen och det är som sagt en specialnippel på den.
Fettnippeln ser ungefär ut som den här:
Och anslutningen på fettsprutan som den här:
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#7 » 12:55:29, 15-08-2014
På den här är det slangar draget från svängkransen till två nipplar under nämnda huv. Standardnipplar och standard på sprutan med ett svart entreprenadfett i. Tror det blir bra att smörja med oil keys röda som verkar vara några snäpp bättre.
Tack för tips å bilder.
v702
dimorep
#8 » 13:50:37, 15-08-2014
Det blir säkert bra, OM bara det fettet uppfyller den spec som tillv. av svängkransar till Atlas ställt! Annars är en tub rätt fett i en lågprisfettspruta en ganska minimal investering sett till vad det kan kosta och smörja med fel fett på de där smörjpunkterna.
dimorep
Användare som besöker denna kategori: Sunne och 4 gäster
