Hur gick det sen?
Ptr
skördaren skrev:Hej,
Undrar bara vem frågan är riktad till?
Vi har iallafall sålt ett tiotal byggsatser nu, de allra flesta har lyckats sätta samman utan större problem.
Så mitt svar är att det går bra.
Börje/Skördaren
Molnia skrev:skördaren skrev:Hej,
Börje/Skördaren
finns någon av dessa i södra sverige?
Hansborg skrev:Beräkningsprogram hittar du här:
http://www.terling.se/cylinder.shtml
Trycket på kvistknivarna blir som "du tänkt"
Det finns ett tidrelä som öppnar knivarna lite vid start av matningsrullarna. för att "komma igång"
Kan bli flera snabbtryck vid besvärliga kvistar eller krokiga stammar.
Sågmotorns svärd hålls uppe av servotryck enligt tidigare beskrivning, en induktiv givare berättar om "såg hemma" Frammatning hindras med denna funktion. Svärdet trycks ned av sågmotorns returolja med ett T-stycke till svärdets plussida "såg borta"
Detta är möjligt tack vare en strypbricka (ca:3mm) mellan T-styck o tank.
Själv tillsatte jag en ställbar strypning där emellan, För att passa min pump 140L x 230bar = 48kw
Sågmotorn drivs av fullt arbetstryck.
Data på din tänkta maskinen / Ett tips: googla nämda maskin o sätt upp länkar på ett ställe
http://biphome.spray.se/peter.thor/tekn ... a_40lf.htm
Har du tänkt på PLC läs mitt inlägg nr:16
[Allmänt] Funderingar kring datorstyrning av pannkaksmaskiner..
elingengörens mardröm / när även bonden kan börja programera!
luftmannen skrev:Hansborg skrev:Beräkningsprogram hittar du här:
Skulle du kunna förklara lite närmare hur det här med servotrycket fungerar?
skördaren skrev:De flesta små stegmatare har 40mm kolv, och minst 25mm stång. Det ger kvistkraft ca 2ton och vid ca 60l/min ger det en hygglig hastighet. Kvistningen är ju inte supersnabb men när man mäter tiden som går åt tll annat, tex flyttning av maskin blir det inte stor skillnad i gallringar.
Vi gör mellan 3-6 cubm per timme, en ator skördare gör säkert det dubbla men det bevisar att en matningshastighet som är 5 ggr inte ger 5ggr större produktion.
Användare som besöker denna kategori: sonettlll och 6 gäster
