Avjämningsbalk
81 inlägg • Sida 5 av 6
ph7
#61 » 21:32:33, 17-04-2013
SB Grävtillbehör i Lidköping tillverkar en med S30-180 fäste
http://www.sbgab.se/
Där finns en PDF med mått.
/per
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
prosten
#62 » 13:48:14, 19-08-2013
Funderar på att skaffa en planerings/avjämnings -balk och funderar lite kring "rullen". Är tanken att den skall tryckas mot marken av maskinen?
Om inte bör den väl väga en hel del för att bli effektiv och en massiv konstruktion känns isf dyr. Fylla med cement?
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
Acdcrockar
#63 » 20:59:00, 07-03-2014
allt ska vara i våg rullan ska då ha nedstick på 5-7mm el mitt tycke. Men min är justerbara oxå ovala hål så kan jag höja/sänka med en 19ringnyckel. Har alltid haft tomt i röret och belastar aldrig rullen mer än just de 5-7mm. Kör vibb/vält för slutresultat och packning ska bli 100% hårt och rakt
Acdcrockar
Maskin: Caterpillar M313D -14
shelby67
#64 » 09:08:08, 16-08-2014
Funderar på att skaffa en avjämningsbalk med rulle.
Är det nån som har erfarenhet med avjämningsbalk till en 5,5-6tons minigrävare? Vilken bredd på balk blir bäst? Vikt?
shelby67
Maskin: Daewoo solar 035
Caterpillar 247B
shelby67
#65 » 18:02:42, 18-08-2014
Ingen som kör med avjämningsbalk på en minigrävare?
shelby67
Caterpillar 247B
prosten
#66 » 02:11:12, 19-08-2014
Hej,
Kolla gärna på:
prosten @ Ritar en dubbel avjämningsbalk med S45 fäste
I slutändan blev den inte exakt som den på ritningen då jag fick tag på större IPE balk billigt och använde den till allt.
Jag kör denna på min ECR88 vilket är något större än vad du ska bygga till. Vikt skulle jag inte bekymra mig om så mycket. Ska du bygga med rulle?
Kanske 2m bred vore lagomt för din maskin, men det beror ju lite på vad du har tänkt och använda den till....
prosten
shelby67
#67 » 08:08:12, 19-08-2014
prosten skrev:Hej,
Kolla gärna på:
Hej, Tack för svar!
Jag tänkte köpa en färdig balk, och jag hade tänkt en med rulle, vet inte om den gör jättestor skillnad?
Mitt användningsområde är framförallt finplanering av grönytor samt grusplan/ gångar.
Jag har kollat på dessa balkar;
SB 2 meters lättviktsbalk med 160mm rulle, vikt 135 kg
SB. 2 meters balk med 245mm rulle, vikt 340 kg
SMP. 2,3 meters balk med 300mm rulle, vikt 500kg ( denna är deras minsta balk )
shelby67
Caterpillar 247B
TorbjörnM MF 203+
#68 » 09:05:04, 19-08-2014
Jodå, Vi har planeringsbalk till både 1,7 och 2,8, minns just nu inte måtten men det kommer.
Inga rullar men med liten skidsnok i framkant.
Ja det är bara några balkar jag svetsat ihop på enklaste sätt , tycker det fungerar bra, vid de jobb ni avser.
Jag tror inte på betongfyllning. Balken blir bara tung att flytta enl mej.
Men hade en idee om att ev fästa paddan på balken för att slå ihop mtrl som avslutning, galet ?
Ni vet väl att den som inte vet var han gör , kan vara forskare , det är fint det, men även klåpare, så en vanlig dag på jobbet !
TorbjörnM MF 203+
prosten
#69 » 11:36:45, 19-08-2014
Har som sagt begränsad erfarenhet, men folk här på forumet verkar gilla rulle och är det så att vikten ligger i rullen och blir tryck mot marken vill man väl ha rejält med vikt såklart. Sedan är det ju en fråga om att den inte ska kännas för tung att jobba med. Men lite tyngre än dina skopor kan den ju såklart vara, du kommer ju aldrig att lyfta material med den....
prosten
shelby67
#70 » 17:38:35, 19-08-2014
Då kanske SB balken som är 2 meter och väger 340kg blir bäst....
shelby67
Caterpillar 247B
dimorep
#71 » 18:10:21, 19-08-2014
prosten skrev:Har som sagt begränsad erfarenhet, men folk här på forumet verkar gilla rulle och är det så att vikten ligger i rullen och blir tryck mot marken vill man väl ha rejält med vikt såklart.
Du har ju en hel maskin i andra änden av grävaggregatet som du kan föra över vikt ifrån... :klia:
dimorep
Fredrik_
#72 » 18:21:41, 19-08-2014
Tänkte likadant..
Hur vanligt är det med flytläge, för annars har knappast vikten någon större betydelse mer än hanteringsmässigt!
Fredrik_
prosten
#73 » 23:42:44, 19-08-2014
...nu har jag ju inte kört med rulle, men trodde/funderade på ifall inte poängen var att man kunde köra på med balken utan att trycka ner den i backen för att sedan låta rullen "flyta över" materialet och jämna av och trycka till det. Det blir väl svårt att både lägga maskinvikt på rullen utan att samtidigt "gräva ner sig" med balken?
prosten
oet
#74 » 20:43:25, 27-08-2014
Jag köpte en 1.5 tonnare mest för rekreation o lite småfix runt gården. Fick med denna lilla balk som jag tror är till att jämna av med. Tycker det är grymt svårt att undvika vågor. Man ska väl köra bom sticka o tilt/bryt samtidigt. Nån som har något tipps till en lekman eller det bara att träna?
oet
Maskin: John Deere
Spindelgrävarn
#75 » 21:35:08, 27-08-2014
Min erfarenhet är att det är lättast att lyckas om man kör med maskinen istället för att "gräva" eller vad man ska säga. I vissa lägen blir man tvungen att "gräva" och då brukar jag grovdra och trycka till gruset någon cm över färdig höjd för att sedan dra findrag i rätt höjd.
Andra kanske gör på andra sätt men så brukar jag göra.
Det svåraste med balkjustering är att undvika de små vågorna som väldigt ofta blir, gå ut och titta på trottoarer och cykelvägar när det regnat så får ni se.
Annars tycker jag att väghyvel är ett bättre redskap för justering men det är bara min enkla åsikt. :grin:
/ Mvh Niklas.
Spindelgrävarn
Maskin: Menzi Muck A91 4*4plus
Kamo 3x junior
Väghyvel Mbu G50A
cron
