Motorvärmardags
34 inlägg • Sida 1 av 3
perulf (trådstartaren)
#1 » 19:27:54, 21-08-2014
Snart är det dags ju för motorvärmare,såg på blocket en firma som säljer slangvärmare med inbyggd cirkpump.Verkar intressant. Någon som testat dessa?
perulf
LeifAndersson
#2 » 19:34:45, 21-08-2014
Inget fel på systemet, men kolla säkert så de är godkända att använda. Undermåliga elektriska prylar är livsfarliga, och då i synnerhet vid fordonsmontage. Kolla med ditt försäkringsbolag eller närmaste brandbesiktare för fordon!
LeifAndersson
Fredrik_
#3 » 19:46:04, 21-08-2014
Håller med!
Den typen har väl en fast, oskyddad kabel med vanlig stickkontakt i änden?!
Troligen inte att anse som lämpligt för fordon i våran del av värden.
(Visst är det trist med säkerhetstänk....)
Fredrik_
63an
#4 » 20:11:37, 21-08-2014
Stämmer bra det men fungerar alldeles utmärkt, min har USA 60hertz 1100Watt blir som 1000Watt/50hertz bara noga med fastsättning så det inte ställer sej luft i huset!
63an
MartinBM36
#5 » 12:00:36, 22-08-2014
God dag, jag passar på att fylla på med mina funderingar kring detta :smile:
Jag har tänkt tanken att montera en slangvärmare, men undrar om det fungerar bra på Bolinders 1053-motor.
Min fundering är hur det blir med termostaten, den är ju stängd när motorn är kall. Är det så att slangvärmaren värmer upp vattnet i slangen som sedan vandrar upp till termostaten och öppnar den? Jag tänkte om termostaten sitter för långt ifrån värmaren och värmaren hinner slå av sig pga överhettning innan värmen spridit sig upp till motortermostaten och öppnat denna.
Fråga 2: Vad säger ni om motorvärme via oljan istället? Det borde väl gå att värma oljan i oljetråget, det är ju trots allt oljan som smörjer. För och nackdelar?
MartinBM36
Maskin: Bolinder Munktell BM36
LeifAndersson
#6 » 12:22:30, 22-08-2014
På BM 35-36 funkar en "tvåslangsvärmare" utmärkt. Anslut den nedre slangen i avtappningen i blocket och den övre i topplocket. Funkar utmärkt och har så gjort i snart 60 år nu.
LeifAndersson
Bengt Erik Eriksson
#7 » 12:28:59, 22-08-2014
Att värma i oljetråget upplever jag inte som effektivt på den same jag hade. Det är hjäp med kompressionständningen man vill åt dvs varmare i toppen.
Finns ju olika "slangvärmare" del den med ett rör runt elementet som skarvas in i bottenkylarslangen och dels den som egentligen är en extern panna som också kan vara utrustad med cirkulationspum som TS fråågade om. Båda har sina för ovh.nackdelar och funkar nästan lika bra som en insticks i blocket.
"tvåslangsvärmare" :thummar:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
MartinBM36
#8 » 12:54:38, 22-08-2014
Bra support! Ja en oljevärmare värmer ju bara oljan, den har väl svårt att värma hela blocket.
Tvåslangvärmare låter bra! Jag är dock lite osäker på var den övre i så fall skall anslutas. Får leta rätt på någon anslutning i toppen. :thummar:
MartinBM36
Fredrik_
#9 » 17:16:09, 22-08-2014
Hade själv problem att hitta insticksvärmare som passade de tillgängliga, små, gjuthålen på mindre Kubotamotor.
De som skulle passa gjorde inte så(bla enligt Malte Måns)
Tog å och svarvade egna anslutningspluggar och använde en 2-slangsvärmare jag hade liggandes!
Fungerar utmärkt med cirkulationen trots samma höjd på anslutningarna i blocket.
Själva värmaren är en 90*-vinkel så blir ju styrning av vattnet på så vis, liksom de vinklade rören/slangarna. Bara 400w men räcker på liten motor.
Fredrik_
MartinBM36
#10 » 17:44:38, 22-08-2014
Jo det här med "2-slangvärmare". Är det helt enkelt en vanlig slangvärmare som man kopplar in via 2 slangar som endast är avsedda för värmaren? Gjorde en skiss för att förtydliga, har jag förstått rätt?
Fredrik, när du har både in- och ut-slang från samma nivå, har du då en cirkulationspump i slangvärmaren?
MartinBM36
Bengt Erik Eriksson
#11 » 17:51:36, 22-08-2014
Sålänge man monterar en tvåslangsvärmare så att elementet matas med en ingång under och ett utlopp ovanför själva elementet kommer självcikulation fungera.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PerÖ83
#12 » 17:55:54, 22-08-2014
Slangvärmare
Originalets URL: http://www.defa.com/img/990223424d1/7xx-serie-3D-m-venstre.png
http://www.defa.com/sv/automotive/warmu ... 00_series/
Värmare med termostat
Originalets URL: http://www.defa.com/img/990212a008a/715-varmer-front.png
http://www.defa.com/sv/automotive/warmu ... 57_series/
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Fredrik_
#13 » 17:56:57, 22-08-2014
Rätt förstått.
Finns många modeller för nyare bilar nu där det är tänkt att sitta på kupévärmeslang. Sök hos defa eller Calix..
Nej, ingen pump!
Hålen är relativt lågt på blocket, och värmaren ännu lägre.
Syns dåligt på bilden då motorn sitter 'djupt'. Men värmaren skymtar på högra slangen.
Vänstra slangen är en vinkel som sagt, och ansluts mot rörstuds på sidan nertill på kroppen.
Tvivlar att en 2kW-värmare skulle vara lika snäll..
3/8" rörböjar och 16mm slang mot 16mm värmare från defa. (Exakt sådan som visas på övre bilden i förra inlägget!)
Fredrik_
MartinBM36
#14 » 18:22:59, 22-08-2014
Fredrik_ skrev:...
OK, men är en värmare på 2000 w för kraftig menar du?
MartinBM36
63an
#15 » 18:32:49, 22-08-2014
Bort i tok för kraftig!
63an
Användare som besöker denna kategori: Frits och 6 gäster
